有45的车友轮胎换40扁平比的吗
锦鸿新雨
0浏览 · 2025-02-20 08:35· 发布于河南
有45的车友轮胎换40扁平比的吗?
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
这个是可以的,如果是降低轮胎的扁平比,那么建议把轮胎的宽度增加10毫米,这样能够保持轮胎的直径是不变的,不会影响车辆的实际车速,在误差允许的范围内。
2025-02-20 08:36 来自吉林 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好,这款车型的话是正常可以更换这个扁平轮胎的,换好之后只是说这边车辆在行驶有坑的地方一定要慢一点,因为你换完扁平轮胎之后容易出现过坑速度快导致这个轮胎有鼓包变形的情况。正常更换轮胎的话,做一个动平衡就可以了。
2025-02-20 08:39 来自广东 回复
好事花生米 关禁闭 已屏蔽
奥迪A6L
改了轮胎时速会没办法校准,会有偏差,况且四驱的话更不建议改,而且检车是不允许的
2025-02-20 09:13 来自吉林 回复
手相扣 关禁闭 已屏蔽
奥迪Q5L
并不建议直接更换高扁平比的轮胎,扁平比升高,如果不更换轮毂,会改变车轮直径,这样最直接的影响有两样,一个是车辆速度不准,另一个是车轮有可能会蹭到悬挂,尤其是前悬挂离轮胎还是很近的。所以如果想更换厚一点的轮胎,方便使用的话,建议一并更换低配车的小轮毂。这样能够满足轮胎直径不改变。
2025-02-20 10:05 来自内蒙古 回复
秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗
轮胎更厚点呗,没啥问题,有点小小的影响,不过基本可以忽视
2025-02-20 10:22 来自吉林 回复
Killer10235 关禁闭 已屏蔽
有,我的就换了,轮毂也换成18的,舒适度好了,也不容易鼓包了。
2025-02-20 10:40 来自北京 回复
桑吉嘉 关禁闭 已屏蔽
豹5
45,觉等颠就换18寸轮毂,40轮胎。
245/35R19换成245/40R18
会改善
2025-02-20 12:08 来自中国香港 回复
Starry759 关禁闭 已屏蔽
换了之后胎噪会偏大
2025-02-20 14:37 来自吉林 回复
哈尔滨车友5647931 关禁闭 已屏蔽
这个价位真的很亲民啊!
2025-02-22 14:50 来自黑龙江 回复
迢迢球 关禁闭 已屏蔽
奥迪A4L
我们老款的45四驱就是245/40R18的后来新款好像轮毂是19寸的…轮胎壁就更薄了…
2025-02-22 16:38 来自四川 回复
老六说车MM 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
价格很吸引人,确实值得考虑
西西与不嘻嘻 关禁闭 已屏蔽
真不建议,安全很重要啊,而且年检也过不去吧
2025-02-26 23:48 来自吉林 回复
机器猪2011 关禁闭 已屏蔽
迈腾
告诉你可以的都是二杆子,这玩意楞改不是不行,但是为什么这样弄呢;轮胎和轮毂的原厂匹配是要很多测试的;
2025-02-27 08:53 来自北京 回复
