奥迪A4L出现烧机油怎么解决好
落笔画秋枫宰
0浏览 · 2025-02-18 11:26· 发布于浙江
奥迪A4LB8,大概1500公里烧一升,13年11万公里,这个烧机油问题怎么解决
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
奥迪A4L B8烧机油较严重,应该是活塞环卡滞、气门油封老化的原因。先用清洁型机油添加剂。不管用的话,就要大修发动机,更换活塞环、气门油封等。
2025-02-18 17:14 来自山东 回复
mico_lemon 关禁闭 已屏蔽
1.如若短期内不换车的话,建议大修了,大概几K左右
2.如若换车,就无视它,目前新车价格啥的挺诱惑
2025-02-18 17:42 来自江苏 回复
开开心心就好45289 关禁闭 已屏蔽
奥迪A6L
烧机油一般原因有活塞环磨损或损坏、气门油封老化、发动机内部积碳、PCV阀故障,要看具体什么原因有针对性处理了,免拆治理不建议,想彻底解决最好是大修
2025-02-19 13:35 来自吉林 回复
路痴考科三 关禁闭 已屏蔽
根治就是拆开清洗
2025-02-19 13:42 来自吉林 回复
安大游魂 关禁闭 已屏蔽
在检查四个气缸的部件时,请确保它们没有遭受严重磨损。若废气阀尚未得到更换,那么选择原厂配件并前往奥迪专修店或4S店进行更换。在更换废气阀之前,请务必对正式链条外壳进行仔细检查,一旦发现渗漏现象,就必须同步更换外壳。同时,我们还需留意近期汽油油耗的变化情况,若油耗异常升高,那么在更换废气阀之前,最好先到4S店检测一下高压油泵是否存在保压不足的问题。
若上述检查均未发现异常,但更换废气阀后机油消耗问题仍未得到解决,那么活塞环堵塞的可能性就很大了。然而,在处理活塞环堵塞问题时,我们应谨慎行事,避免采用可能带来油腐蚀或拉缸风险的泡缸盘轴方法。相反,我们可以采用司--有--普的2+18行驶中解决方案来应对这一问题,该方案通过在行驶过程中向油箱添加特定产品来解决问题,既安全可靠又能达到理想的解决效果。但是,如果缸壁已经严重磨损,那么我们就需要考虑更加长远的解决方案了,比如大修、卖车或者继续使用但要做好心理准备。
2025-02-19 13:54 来自安徽 回复
小邋遢oi 关禁闭 已屏蔽
雅阁
烧机油一般都是因为活塞环老化或者废气阀故障引起的,重点检查这两个地方
龙岩车友1837117 关禁闭 已屏蔽
启辰R50
免拆治理,我的年前刚做,现在4000公里了中控里看并没有少,原来1000上下烧1L
2025-02-23 22:42 来自湖南 回复
司有普无损解决烧机油 关禁闭 已屏蔽
奥迪Q5
解决烧机油就两种方法,一是大修,但费用高,贬值损失大。二是无所免拆修复的方式释放活塞环卡滞,解决烧机油。但使用之前要确保废气阀,涡轮,气门油封和缸壁没有损坏,才可以使用。
