A4L 玻璃水
Ciachrs
0浏览 · 2025-02-08 09:28· 发布于浙江
买车的时候店里送了两瓶玻璃水,我想问A4的玻璃水是特殊规定吗,市面上普通玻璃水可以用不?
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
没有什么特殊规定,直接使用就可以了,但是要注意它的冰点,尤其是北方或者东北,西北地区,温度比较低,如果冰点不够的话可能会发生冻结的现象,从而导致无法喷射
2025-02-08 09:29 来自河北 回复
小青蛙一只 关禁闭 已屏蔽
长城C30
没啥特殊规定,市面上的玻璃水基本上都是可以用的。冬季建议添加零下25°的玻璃水,防止天冷,被冻住。夏季用零度的玻璃水就行,市面上大概3-5元一瓶。
2025-02-08 09:35 来自河北 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,奥迪A 4这款车使用玻璃水的话是没有特殊规定的,
只要我们在市场上面购买的这个玻璃水都是可以进行添加的
例如这个在北方行驶的话,要添加一下这个-30度到40度的玻璃水使用,因为冬天防止玻璃水出现这个上冻结冰的问题,
如果在南方的话,选择这个零下10度到15度的玻璃水使用就可以了,
这个没有特别的要求,
2025-02-08 09:36 来自安徽 回复
小邋遢oi 关禁闭 已屏蔽
雅阁
玻璃水没有特殊的,普通的就可以,如果是冬季寒冷地区记得用耐寒性好的玻璃水
2025-02-08 10:02 来自吉林 回复
sportcar1 关禁闭 已屏蔽
洗手液+自来水,冬天怕结冰就加点酒精,OK了
2025-02-08 10:19 来自浙江 回复
mico_lemon 关禁闭 已屏蔽
没任何要求,选择玻璃水需要注意:冰点,
因为冬季温度过低容易结冰导致水壶损坏
2025-02-08 11:19 来自江苏 回复
shawsar 关禁闭 已屏蔽
坦克400新能源
奥迪A4L的玻璃水没有特定的车款限制,它兼容各种冰点的玻璃水‌。奥迪A4L的玻璃水储存容量一般为4.6升,实际加注量通常3到4升就足够了‌。
2025-02-08 11:22 来自湖北 回复
秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗
只要是玻璃水就能用,这玩意没标准,只要不冻上就行,要是不考虑功效加自来水都行
2025-02-08 12:40 来自吉林 回复
路痴考科三 关禁闭 已屏蔽
普通玻璃水就行,天气冷的话需要用防冻玻璃水,就这点注意事项。
2025-02-08 13:10 来自吉林 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
没有啥特殊性,在北方的话最好买那种防冻玻璃水。
2025-02-08 14:15 来自吉林 回复
彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽
宝来
玻璃水是通用的,不分什么牌子的,注意下温度就可以,天气冷的时候换点零下温度的玻璃水就好了
2025-02-08 14:22 来自吉林 回复
言之有车 关禁闭 已屏蔽
这有什么奇葩的特殊规定?又不是机油防冻液刹车油的。就简单的玻璃水而已,你前风挡玻璃也是个普通汽车的前风挡玻璃,啥玻璃水不能用呢?
2025-02-08 17:29 来自陕西 回复
开开心心就好45289 关禁闭 已屏蔽
奥迪A6L
如果气温低要用防冻的玻璃水,其他的没什么特殊要求
2025-02-12 15:04 来自吉林 回复
纯属路过2003 关禁闭 已屏蔽
我没有用玻璃水,直接买的泡腾片,然后加喝不完的瓶装水。
2025-02-12 16:01 来自重庆 回复
