问 17款车十二万公里,机油报警后一直减少,改款也烧机油怎么办?
青岛小企鹅
0浏览 · 2025-02-04 18:40· 发布于湖北
17款,十二万公里啦,十万公里机油在外面保养的,出现了机油报警,后来在途虎保养两次后,机油一直有减少,目前换的原厂机油跑了两千公里,又到中间了。看来改款的也烧机油。怎么办。
隆乐 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
17款奥迪A4L跑12万公里烧机油挺常见的。先检查下机油盖、管路等有没有漏机油,没有的话,很可能是活塞环磨损或者气门油封老化,得去修理厂拆开检查。要是问题严重,就得换活塞环或气门油封,别拖着,不然对发动机损害更大。
2025-02-04 18:41 来自河北 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好,你现在这种情况的话,建议你把火花塞拆了,清洗一下缸内以及活塞环的积碳,清洗完之后进行更换一个原厂的废气阀,看看这样的话是否可以缓解烧机油的情况,如果说清洗完这些之后还是一样,那么就需要考虑做免拆,更换气门油封,检查一下缸内有没有拉伤的
2025-02-04 18:45 来自广东 回复
手相扣 关禁闭 已屏蔽
奥迪Q5L
烧机油首先要看到底是什么原因导致的,先检查一下涡轮增压器和废气阀是否有烧机油的情况。如果都没有怀疑是活塞环卡滞导致的烧机油,如果症状比较轻微,可以考虑免拆治理,如果已经比较严重,还是建议拆修发动机。其实三代EA 888发动机,如果保养得当,而且及时清理积碳的话,出现烧机油的概率还是很低的。
2025-02-04 19:02 来自内蒙古 回复
诺比狗儿 关禁闭 已屏蔽
看的我瑟瑟发抖,同为12万公里了
一则肥熊 关禁闭 已屏蔽
机油太垃圾或者标号不对
一直用美孚一号0W40 一滴都不烧
正常跑完一万公里周期不报警就是不烧机油
2025-02-05 00:42 来自上海 回复
路痴考科三 关禁闭 已屏蔽
烧机油最好的就是拆开洗,烧机油并不是单一的问题,拆开清洗比较彻底
2025-02-05 13:18 来自吉林 回复
秦某某0816 关禁闭 已屏蔽
17款cwn发动机,目前16万不烧
2025-02-05 13:18 来自江苏 回复
宝华猛男 关禁闭 已屏蔽
奥迪A4L
手册上有注明的,正常消耗而已;要再降低消耗建议换蒸发损失少的机油
2025-02-05 14:44 来自上海 回复
小邋遢oi 关禁闭 已屏蔽
雅阁
重点检查活塞环和废气阀,一般都是这两个地方老化或者损坏导致的烧机油
2025-02-05 15:19 来自吉林 回复
我踩了山西极光孙尾巴 关禁闭 已屏蔽
这车一般多少公里换机油保养?
2025-02-05 20:58 来自北京 回复
我爱一枝柴 关禁闭 已屏蔽
机油减少就叫烧机油?都有损耗的吧。只要在一个换油周期,没有超过下线,我就的都正常。
2025-02-05 21:45 来自四川 回复
亮爷1029 关禁闭 已屏蔽
楼主说的机油报警是车机弹出缺少机油的提示了还是如图片所示只是液位有所下降??
2025-02-06 10:21 来自新疆 回复
奇妙的小饼干 关禁闭 已屏蔽
雅阁
你这个情况的话尽早去检查一下吧,看一下火花塞啥的,不行就大修吧。
2025-02-08 10:24 来自吉林 回复
星X之火可以燎原 关禁闭 已屏蔽
发现汽车烧机油,先看看汽车尾气是不是冒蓝烟,及时补充机油,确保足量的润滑油给与发动机部件润滑作用,检查密封件与垫圈是不是密封良好,密封件损坏了也是烧机油的根源
2025-07-22 15:47 来自河北 回复
