就想请教一下机油盖打开,盖子上有汽油味
zhangheng0410
0浏览 · 2025-01-31 22:21· 发布于安徽
22款B9,电子机油尺,机油盖就一个单纯的盖子,打开有一股汽油味,正常吗?按理说机油应该是没味道的吧?!
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,这个故障现象就属于我们车辆的高压油泵出现泄露导致的打开发动机加油,盖有很大的汽油味,
解决问题的话,我们要把车辆的高压油泵拆下来,可以进行单独维修下更换一下内部密封圈,以及损坏磨损的配件,单独的修理包进行更换一下,就可以解决高压油泵泄漏引起的机油里面有汽油味,然后机油增多的问题了。
高压油泵拆卸进行维修参考费用价格在300到400块钱的费用解决问题。
第二种处理方法的话就是直接更换高压油泵,高压油泵总成更换费用,价格是在1000到1200块钱的费用参考价格
2025-01-31 22:26 来自浙江 回复
奇妙的小饼干 关禁闭 已屏蔽
雅阁
你这个问题不好说的,建议你去4s店去检查一下看看。
2025-02-05 15:02 来自吉林 回复
