15款A4L 冷却液报警是咋回事
开二手黑色A4的狠人
0浏览 · 2025-01-26 09:10· 发布于山东
前几天开着开着,显示冷却液报警。就去了常去的汽修厂,检查了一下说是没发现漏液的情况,所以就加了一些冷却液,但是超出了上限。
这过了三四天又开,点火之后再次报警。然而,熄火,重新启动就不报警了。
所以,就箱问问,超出上限会报警吗?如果不是,那会是什么问题?传感器的问题?
Starry759 关禁闭 已屏蔽
应该是液位传感器故障
2025-01-27 09:22 来自吉林 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
根据描述的这个故障现象,应该就是冷却液的这个液位传感器出问题了,如果是实际检查没有缺少,那就不用添加。需要更换这个液位传感器。
2025-01-26 09:11 来自吉林 回复
小卢弟 关禁闭 已屏蔽
阳光
你好,报警的话正常有两个方面原因首先机盖打开备水壶里边防冻液看是否缺少管路看是否泄露如果少了就是管子哪里老化密封不严,一般是有泄露的,上边有传感器少了仪表就会报警,如果不少还报就是传感器本身或者插头线路有断路接触不良,传感器有问题更换的话费用在150左右就可以了
2025-01-26 09:12 来自河南 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,像我们这个奥迪A 4L这款车防冻液进行报警的话,通常一般有两种原因造成的,首先第一种原因的话就是我们这个备用水壶里面防冻液缺少导致的这个报警出现解决问题的话,我们需要进行添加一下防冻液解决问题,
第二种情况就是我们这个备用水壶里面防冻液感应传感器液位传感器出现损坏,也会引起这个出现报警的故障出现
现在向你上面描述的备用水壶,里面的防冻液已经添加满到上限,还是出现报警的话,这种情况就说明水壶里面的液位传感器损坏了导致的问题
解决问题的话可以进行重新更换一下备用水壶,解决这个防冻液缺少报警的故障
更换备用水壶,参考价格400到500费用
解决问题
2025-01-26 09:12 来自浙江 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好 你现在这种情况首先观察一下,就是车辆在提示报警的时候有没有高温的情况、如果说只是提示缺防冻液,但是水温不高的话,那主要就是传感器的问题需要进行更换就可以了。不高温提示缺防冻液,但是实际的防冻液正常,那么就是传感器感应的问题。
2025-01-26 09:20 来自广东 回复
彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽
奥迪A4L
打开机舱盖,看看冷却液少不少,如果还在最小值和最大值之间就是正常的,后期到店里去清个故障码就可以的
2025-01-26 13:49 来自吉林 回复
chch725 关禁闭 已屏蔽
直接去4s店吧
2025-01-26 18:25 来自安徽 回复
上海车友4101638 关禁闭 已屏蔽
不知道咋办,就去4S店看看
2025-01-27 07:50 来自上海 回复
Starry759 关禁闭 已屏蔽
应该是液位传感器故障
开开心心就好45289 关禁闭 已屏蔽
奥迪A6L
冷却液报警是指当防冻液低于电极液位时,电路无法接通,行车电脑根据此信号判断防冻液不足,报警指示灯亮起,车辆冷却液报警要及时停车,待水温下降后等待十几分钟,再检查防冻液液位的。如果添加后还是报警,建议去4S店检查下,很可能是冷却液传感器故障了
2025-01-27 11:33 来自吉林 回复
茶水仙人Partea 关禁闭 已屏蔽
奥迪A4L
防冻液加多了会从泄压口漏出来,这样你就看不出来管道有没有漏液了。如果底盘内看不到防冻液干涸的痕迹,可以考虑是液位传感器有问题。
2025-02-06 16:26 来自上海 回复
