问 更换下摆臂胶套后需要做四轮定位吗 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 szxchym 0浏览 · 2025-01-18 21:13· 发布于江苏 请问各位大侠:更换两条下摆臂胶套后需要做四轮定位吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问轮胎 0回答 问半坡起步后溜怎么办? 0回答 问A4油耗分享。 0回答 问24款A4刷运动仪表 0回答 问中控偶尔黑屏重启 0回答 问救救我,绿了 0回答 全部回复 只看楼主 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,车辆更换两个下摆臂,胶套的话,这种情况的话像我们这个奥迪车建议进行做一下,四轮定位来修正一下这个车辆底盘数据因为我们更换了这个下摆臂胶套,下摆臂也有拆卸安装的位置的话,可能稍微有点偏差,做一下四轮定位,调整一下数据就可以了建议做一下四轮定位,价格也不贵,参考价格都是在120到150的价格。 2025-01-18 21:16 来自浙江 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > zjh海 关禁闭 已屏蔽 更换下摆臂胶套不需要做四轮定位,因为拆卸摆臂后,两端的固定螺丝以及胶套孔都是固定的,没有活动的余量。所以更换以后不需要做四轮定位。但是,在更换胶套后。从新进行安装的时候,要注意适当胶套那一侧的应力,不然后续影响胶套的使用寿命。最后,更换胶套之后,再进行路试,测试有没有异响或者车辆跑偏的情况。 2025-01-18 21:40 来自山东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 风景就在路上 关禁闭 已屏蔽 豪越L 肯定是建议做的。更换下摆臂胶套之后,建议不要立即去做四轮定位,可以把车辆开出去,跑个几十公里之后再去做四轮定位,因为螺丝可能会有一定的应力,跑一段把应力卸一下回来再做,这样更准 2025-01-18 22:04 来自吉林 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Mr王大大大大 关禁闭 已屏蔽 雅阁 最好做一下四轮定位。更换下摆臂胶套可能会影响到车辆的悬挂参数,比如车轮的倾角和前束。做四轮定位能让这些参数恢复正常,保证车辆行驶的稳定性和轮胎的正常磨损,要是不做,可能会出现跑偏或者吃胎之类的问题。 2025-01-18 23:30 来自湖北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 开开心心就好45289 关禁闭 已屏蔽 奥迪A6L 看更换摆臂胶套后实车情况了,如果有跑偏、轮胎磨损的情况就需要做四轮定位,如果没有这些情况不建议做,因为原厂的四轮定位参数最准确,最不好可能会适得其反,如果做四轮定位也建议4S店做。 2025-01-20 11:18 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Starry759 关禁闭 已屏蔽 正常来说,只要动底盘就要做四轮定位 2025-01-20 14:45 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 贼猫兜兜 关禁闭 已屏蔽 奥迪A4L 下摆臂说得太笼统,前轮下侧有下弯臂和下直臂,其中下直臂参与转向,需要四轮定位;下弯臂不参与转向,不需要四轮定位。我2种都换过,整根换的那种… 2025-01-23 19:46 来自浙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
