问 点火信号弱,故障码消了又现,点火按钮问题咋解决?
不曾馒头争口气
0浏览 · 2025-01-11 08:59
大家有遇到这个情况吗?点火信号弱,4s店说是点火按钮按轻了,消完故障码就没提醒了。三个月后又出现了,熄火用力多按了几次,点火就自己消失了
贼猫兜兜 关禁闭 已屏蔽
奥迪A4L
我当年18款刚提车4个月时候,
也是这个问题一模一样,
解决方法是4S索赔/更换了那个点火按钮。
2025-01-14 09:57 来自浙江 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆熄火的时候要用力按压一键式启动按键,这个很明显是不正常的。
一根据您的描述,之前存在故障码啊,那这种情况下次可以去4s店检查的时候跟随维修师傅拍一下,具体故障代码。
二像这种情况很有可能是一键式启动开关按钮有问题,这种情况在质保范围之内可以要求4s店免费更换。
2025-01-11 09:03 来自山东 回复
我开凌渡来的 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽5
这种情况有可能确实是点火按钮接触不良导致的。但如果反复出现的话,也可能是按钮内部线路存在松动、虚接,或者相关控制模块有故障等问题。建议去4s店检测一下,看是否存在异常,而不是简单消故障码处理了,毕竟多次出现不太正常。
Starry759 关禁闭 已屏蔽
1,是维修之后未清码
2,按钮有问题
2025-01-13 14:42 来自吉林 回复
DreamCar1203 关禁闭 已屏蔽
还是得从源头解决问题,同样问题再次出现,还是再去4S店好好查查,到底是点火按钮的问题,还是什么原因,尽早解决
2025-01-13 16:24 来自吉林 回复
这世界247300 关禁闭 已屏蔽
点火信号弱
检查点火线圈:它负责将低压电转化为高压电,若老化、损坏或内部短路,会导致点火信号弱,需检测并及时更换。
检测电池:电池电量不足无法支持点火系统,用电池测试仪检测,老化则更换电池。
3 查看正时系统:正时皮带或链条磨损、跳齿等影响气门开启关闭时间,进而影响点火,需定期检查维护查看正时系统:正时皮带或链条磨损、跳齿等影响气门开启关闭时间,进而影响点火,需定期检查维护。
点火按钮问题
先排查点火线束和开关是否损坏,若有问题及时更换配件。很多故障源于不当操作,要注意正确使用方法:启动时踩下制动踏板再按点火按钮;关闭时车辆停稳后按下即可。若仅开启电源,无需踩制动踏板,直接按点火开关,关闭时再次按压即可
2025-01-14 00:55 来自江苏 回复
贼猫兜兜 关禁闭 已屏蔽
奥迪A4L
我当年18款刚提车4个月时候,
也是这个问题一模一样,
