2018款奥迪a4l,360全景咨询
皓语哥哥
0浏览 · 2025-01-08 20:47· 发布于北京
倒车影像最近总是显示上一次倒车时的静止画面,每次恢复出厂设置后,第一次能正常用一次倒车影像,再倒车又显示第一次倒车时的静止画面。。。有没有遇到过此问题的老铁,如何解决的?
隆乐 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
先检查摄像头和线路,看看有没有松动、损坏或杂物遮挡,有的话处理好。再试试重启车载系统或更新系统软件。还不行的话,可能得找专业人员检查硬件设备了。
2025-01-08 20:52 来自河北 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,这种情况的话都是属于我们这个显示屏这边这个程序问题导致的,车辆在倒车的时候,倒车影像一直出现这个发卡的问题,需要重新恢复出厂设置才可以解决问题
这个都是属于显示屏程序版本问题导致的故障
软件问题
解决问题的话,我们可以进行这个对显示屏主机模块进行升级一下,解决问题
可以到当地的4S店,用专用电脑连接车辆升级一下显示屏主机软件升级过以后这个问题就可以解决了
一般升级费用参考价格的话都是200到300块钱的费用
2025-01-08 21:00 来自浙江 回复
开开心心就好45289 关禁闭 已屏蔽
奥迪A6L
近期有没有加装过其他设备,如果有加装可能会导致软件不兼容的情况,影响倒车影像正常运行,这种情况可以到4S进行系统软件的升级和修复来解决;也有可能是全景影像系统的控制模块故障了,因为控制模块是负责处理和传输摄像头采集到的图像信息的,这种情况就要更换新的控制模块了;还有可能是连接摄像头、控制模块和显示屏的线路可能存在短路或者接触不良的情况,影响影响信号的传输,需要检查下线路的连接情况了。
2025-01-09 10:48 来自吉林 回复
