车门处油漆怎么处理
呼伦贝尔车友8239323
0浏览 · 2024-12-04 18:51· 发布于内蒙古
车门处划到地面立柱,导致立柱的黄色油漆在车门上,怎么弄掉啊
河北车友7803 关禁闭 已屏蔽
长安CS55
你可以先用湿布把车门上的黄色油漆轻轻擦一擦,看能不能擦掉部分。如果擦不掉,就用牙膏涂在有油漆的地方,用软布慢慢擦拭,一般就能把立柱的油漆弄掉,之后再用干净湿布擦干净就好。
2024-12-04 18:57 来自河北 回复
蓝冰i 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S90
车漆没有损伤的话,黄色印记随便找个洗车店或者维修店简单抛下光就弄干净了。
2024-12-04 19:17 来自广东 回复
汽车之家黄师傅 关禁闭 已屏蔽
你好 所述的问题可以用抛光蜡,用一个抹布沾一点,然后反复的擦拭,用点力,直到擦下去为止,如果擦不下去,也可以试试沾一点汽油擦拭
2024-12-04 19:24 来自辽宁 回复
anderlulin 关禁闭 已屏蔽
星越L
报保险,换门!
2024-12-04 19:30 来自四川 回复
1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
最简单的方法就是开到修车店让修车师傅帮你抛一下光就可以解决问题了,这个靠自己擦很难擦掉的,手势重了弄不好痕迹没擦干净反而把周边的油漆擦毛糙了,我就犯过这样的错误。去修车店给修车师傅发支烟让他帮你抛一下,很多修车店为了揽生意抛光一下都不收钱的。
2024-12-04 19:40 来自上海 回复
彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽
奥迪A4L
看看剐蹭的位置漏没漏底漆,如果轻微剐蹭,建议去抛光一下,应该可以抛掉,如果漏底漆了,位置不大的话,买个点漆笔自己点一下就可以了,如果很严重,建议去店里让修车的师傅检查下
2024-12-05 10:27 来自吉林 回复
路痴考科三 关禁闭 已屏蔽
去抛光就能解决,很多4s店为了进店量,大多数是不会收钱的
2024-12-05 10:31 来自吉林 回复
开开心心就好45289 关禁闭 已屏蔽
奥迪A6L
最好是去店里抛光处理,自己弄怕弄花周围车漆那就不如不弄了,或者什么时候保养去4S店顺带弄一下,面积小碰到好的师傅可能不会收钱的
2024-12-05 12:45 来自吉林 回复
莫心远22 关禁闭 已屏蔽
探岳
洗车洗不掉估计就得抛光了
2024-12-05 14:30 来自吉林 回复
