问 18款奥迪A4L的正时皮带该在多少公里换?是皮带还是链条呢? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 长治车友0560671 0浏览 · 2024-12-01 15:59· 发布于山西 大哥大姐们,18款奥迪A4L多少公里需要更换正时皮带?(咱们的是正时皮带还是链条啊?) 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问更换辅助机组多楔带 0回答 问23款A4L机油消耗 0回答 问底盘开裂?? 0回答 问高速方向盘抖动问题? 0回答 问行车顿挫感明显 0回答 问新车保护膜不全 0回答 全部回复 只看楼主 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 18款的奥迪a4l,这款车的发动机传动是属于正时链条结构的。第一,这个相关的正时链条,理论上是属于终生免维护的,只要平常按时保养和维护,一般不会出问题。第二,这款车相关的正时链条的更换是可以通过发动机的数据流进行判断的,一般建议是在10万到12万公里左右检查或者是更换。 2024-12-01 16:03 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 这个车是安装的正时链条,正时链条公里数一般可以用到100000~120000之间,都是没有任何问题的。一般在出现有故障码的时候就需要进行更换,或者说每次保养的时候使用电脑躲一下正时的提前角度。如果出现报正时故障码,那就需要提前进行更换。 2024-12-01 16:03 来自贵州 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 阿杰瑞米瓦德 关禁闭 已屏蔽 奔驰C级 18款的是正时链条。正常建议是十万到十二万公里可以换一下,一般不会出现问题。可以在保养的时候顺便检查一下更稳妥。 2024-12-02 08:46 来自吉林 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 奇妙的小饼干 关禁闭 已屏蔽 雅阁 正时链条一般就是10万公里左右去检查一下看看。 2024-12-02 15:12 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 莫心远22 关禁闭 已屏蔽 探岳 2.0T以上的发动机才给用正时链条,其他小功率发动机都是正时皮带。大众的正时链条可以终身免维护,奥迪应该也是,可以去官网问问人工客服确认一下 2024-12-05 14:36 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
