22款A4l跑了3万公里,北方城市用车,多久换刹车油合适?
纽约CC纽约
0浏览 · 2024-11-30 23:31· 发布于北京
请问22款A4l两年半跑了3万公里左右,北方城市路况每年跑几次高速用换刹车油吗现在?大家都多久换的?
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
正常情况下,刹车油是两年更换一次的。
第一。刹车油的更换时间跟空气湿度有关。比如在海边长时间行驶就建议两年更换一次刹车油。
第二。如果没有暴力驾驶过。而且湿度比较小。可以4年换一次刹车油。
2024-11-30 23:47 来自广东 回复
1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
根据奥迪保养手册上的建议是三万公里进行更换,这个周期你可以在一汽奥迪的App上查看到。当然这三万公里也只是厂家的建议,你目前三万公里可以测一下刹车油中的含水量,如果这标准范围内就无需更换,个人认为假如出保后的车辆跑五万公里换问题也不是很大。
2024-12-01 00:10 来自上海 回复
蓝冰i 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S90
刹车油更换的标准是测试含水量,不需要按里程,含水量大于3就可以更换了,大于5立即更换。
2024-12-01 12:17 来自广东 回复
mico_lemon 关禁闭 已屏蔽
你目前还在质保期,以保养手册上的为准,上面写的是2年,按照这个来,准没错,不然出了问题,索赔会受到影响的,回复你的人到底懂不懂售后呢
你出保了以后,可以参考水份含量来
2024-12-01 22:16 来自江苏 回复
翻像像 关禁闭 已屏蔽
我也是22款的 22年年底提车 到现在3W3 上次保养4S店说下次一起换3油
2024-12-04 14:04 来自上海 回复
开开心心就好45289 关禁闭 已屏蔽
奥迪A6L
奥迪的车刹车油一般是2年一换的,也看实际车况
2024-12-05 12:26 来自吉林 回复
莫心远22 关禁闭 已屏蔽
探岳
新车刹车油首次三年更换,之后每2年更换。
2024-12-05 14:37 来自吉林 回复
