问 4S店的机油真的一过8000公里就衰减严重,提速无力咋办? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 成长的守望 0浏览 · 2024-11-16 07:03· 发布于四川 4S的机油是不是过了8000公里衰减的厉害?总感觉提速无力,车子快四年了。 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问咨询A4L车价 0回答 问车机版本问题咨询 0回答 问刹车异响什么情况呢 0回答 问求购2019款a4 0回答 问10万公里,车身抖动 0回答 问你们的仪表温度高不高 0回答 全部回复 只看楼主 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,咱那个车辆4S店更换的机油8000公里,以后机油就会出现这个减弱,这个是属于正常的,因为机油这个使用周期的话,一般都是在这个8000到10,000公里减弱的话,这种情况的话我们下次更换机油的话,可以重新更换,全合成机油使用全合成汽油的话减弱周期的话就是在这个可以使用到10,000公里,建议使用下次更换机油选择全合成机油使用,可以避免这个机油提前衰弱加速无力的问题, 2024-11-16 07:07 来自浙江 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > mico_lemon 关禁闭 已屏蔽 国六020机油的通病,7000公里以后热衰很明显,外面更换超金也是 2024-11-16 08:04 来自江苏 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽 奥迪A3 我一直都用4S店的原厂黑桶机油,也就是120元左右一升的那种,车辆从来没你说的那种情况,因为就算4S店最差的这个原厂黑桶机油它也是全合成机油,保证一年一万公里的使用周期内正常运行肯定是没有问题的,我的车目前跑了九千多公里了,用的也黑最基本的那款机油,目前行驶没有任何你说的加速无力的现象。个人认为,造成你车辆加速无力可能与节气门脏或者火花塞积炭有关,建议你保养时让师傅检查一下。 2024-11-16 08:40 来自上海 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 成长的守望 楼主 关禁闭 已屏蔽 我也考虑了其它的原因:1.换了马勒的空滤,现在的国产曼也不去手。2.平常开车也不大油门(长期匀速37公里),会不会行车电脑也佛系了 2024-11-16 09:27 来自 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 这年头不好混啊 关禁闭 已屏蔽 奥迪A4L 怎么个感觉法,能感觉到衰减?我已经6年8万多了,9000一保养,全部原厂黑桶,没任何感觉,噪音、动力、油耗都没变化 2024-11-16 11:14 来自 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 独在红尘 关禁闭 已屏蔽 8000公里有差不多可以换了啊 2024-11-16 16:59 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > NiceZ金金 关禁闭 已屏蔽 奥迪A4L 正常机油8000公里衰减都正常,而且还得看驾驶习惯,平时偶尔暴力驾驶,高转驾驶的情况也有的话衰减还会再提前一些,另外还得看看是否有火花塞是否需要更换点火减弱?是否有积碳问题,在或是捕捉器是否有一些颗粒导致排气不够顺畅等等一系列问题,不过正常来说8000公里衰减没啥问题,我除了首保外一直用的020超金也是一样的。 2024-11-17 12:28 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 翻像像 关禁闭 已屏蔽 我都是9000左右去的 感觉动力没啥差别 2024-11-18 14:26 来自上海 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 是鲜芋呀 关禁闭 已屏蔽 奥迪A6L 没有啊,我的车换机油都是在4s店换的呀,没出现过这个情况啊,你要不去4s店去检查一下看看。 2024-11-20 13:01 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 冫台 关禁闭 已屏蔽 用不了8000过了5000就感觉提速费劲了 2025-01-10 14:54 来自北京 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > yjxcome 关禁闭 已屏蔽 我是5000公里后,再换美孚020,累计到1W再去4S换机油 2025-01-10 16:07 来自浙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
