问 请教各位一个问题 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 游玩山水 0浏览 · 2024-11-07 13:26· 发布于上海 最近,早上冷车起动,在转速慢慢回到正常的时候,会有一阵沙沙声,转速正常后,没有了,只要开动后,再熄火,不会再有这个声音,第二天发动,又会有,一般是什么问题,最近没时间去四S,而且,去了也听不到这个声音,只有早上第一次启动才有。 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问奥迪a4倒车影像白屏 0回答 问换代算不算失败了? 0回答 问关于奥迪的方向。。。 0回答 问更换辅助机组多楔带 0回答 问燃油传感器 0回答 问carplay模块 0回答 全部回复 只看楼主 风景就在路上 关禁闭 已屏蔽 豪越L 根据描述的这个情况,判断应该是发电机皮带的问题,建议检查一下发电机皮带的状况,看是否有起皮的地方。打开发动机舱之后再启动发动机,这个时候听一下哪个位置发出的 2024-11-07 13:29 来自吉林 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽 奥迪A3 你这个是新车还有用了几年的老车,一般来说新车出现这个问题的情况比较多,大概率就是涨紧轮和皮带摩擦产生的异响,严重的话还会发出“唧唧唧”的声音。出现这种声音通常是没有问题的,过个一周左右皮带跟涨紧轮磨合一阵就会消失的。判断是不是皮带与涨紧轮摩擦发出的声音最简单的方法就是冷车启动前打开机盖,然后启动后当异响发出时你往涨紧轮处淋一点水,假如异响消失就正面是这个问题,一般无需处理,我是过了一周后异响就自行消失了。这种情况要去4S店索赔的话他们也最多让你自己录视频后再去找他们。 2024-11-07 14:17 来自上海 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > mico_lemon 关禁闭 已屏蔽 最好能提供一下视频或者录音?同步也发给4S售后听听看 2024-11-07 16:44 来自江苏 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 开开心心就好45289 关禁闭 已屏蔽 奥迪A6L 一般冷车启动会有哒哒哒的声音,油泵没有润滑油没能立刻建立油压,部件没形成油膜,特别是缸盖的气门,没有润滑就会导致机械摇臂出现气门间隙,从而产生响声,沙沙声不确定是不是这个原因,还是仔细听一下响声的位置最好录个视频到4S店检查下 2024-11-08 10:43 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 阿杰瑞米瓦德 关禁闭 已屏蔽 奔驰C级 一种是机油可能还未充分润滑到发动机各部件,等转速正常,机油充分循环后声音消失。还有一种是发动机长时间未启动,突然启动时也可能出现沙沙声这是比较正常的现象,只要等发动机温度上升到正常声音就会消失。如果这种沙沙声持续存在或者变得更严重的话,建议到专业维修店检查。 2024-11-08 15:26 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
