A4方向有点跑偏
一笑红尘绝千里G
0浏览 · 2024-11-07 12:02· 发布于浙江
不管高速还是市区 不管速度多少 方向总是往右偏 虽然只是一点点 问下大神们 这是不是正常的  你们的是不是一样的
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
如果是出现非常明显的跑偏,那肯定是不正常,首先建议先去检查一下前轮的胎压,看两个轮的胎压是否有差异,如果差异明显,那肯定会跑偏,就调整过来。如果胎压没问题,那可能是车辆的四轮定位出问题了,建议到4s店或者修理厂去做一下
2024-11-07 12:04 来自吉林 回复
1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
方向盘有一点偏的话不是什么大问题,首先你确定一下在直线行驶时车辆有没有跑偏现象(也就是不把方向盘1~2秒之间车不发生偏离),那就无需做什么定位,只需去修车店让他们帮你调整一下前束即可。
2024-11-07 12:47 来自上海 回复
每到周五有力量 关禁闭 已屏蔽
跑舵就不正常,检查胎压,然后动平衡,然后四轮定位,这些都是循序渐进的,做完一个就开出来试试,还跑舵的话,就去做下一个。四轮定位一定去大点的地方,要不然有可能数据不准确。
2024-11-07 15:19 来自吉林 回复
与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽
凯越
我觉得应该是不正常,看看胎压有问题没,再做个四轮定位好好检查一下看看
2024-11-07 19:24 来自吉林 回复
开开心心就好45289 关禁闭 已屏蔽
奥迪A6L
多半都是胎压或者四轮定位数据不准确的事儿,有时间还是去4S店看看吧
2024-11-08 10:52 来自吉林 回复
阿杰瑞米瓦德 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
遇到这种情况先排除一下胎压是否正常,检查一下轮胎花纹磨损情况,如果轮胎没有问题,就去4S店看看做个四轮定位、检查底盘的部件、车架等,保证行驶安全
2024-11-08 15:30 来自吉林 回复
Pan小哥 关禁闭 已屏蔽
奥迪A4L
没有发现有跑偏的问题,但是我发现给轮胎加个垫片开起来要平稳一些
2024-11-11 11:05 来自四川 回复
白茫茫KC 关禁闭 已屏蔽
    2024-11-26 12:19 来自广东
