a4保养用什么规格的机油
独在红尘
0浏览 · 2024-09-12 12:15· 发布于江苏
19款时尚国六,以前几年保养一直在4s弄,用的5-40的机油,啥牌子咋也不知道,至少4s不会用假的吧也没去多问,最近保养提示出来了准备在途虎上做保养,选择机油的时候跳了一个提示出来,机油盖上是否有0w-20vw508  00标识,这是啥意思?  我打开机舱看了一下机油盖,上面又没有这个标识
1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
江苏地区的话19款就用5W-40的机油就可以了,我19年买的18款40的Q5L,一直在4S店保养,他们给用的机油都是符合VW50200/50500标准SP等级的5W-40全合成机油。
2024-09-12 21:14 来自上海 回复
手相扣 关禁闭 已屏蔽
奥迪Q5L
如果在机油盖上有0W-20字样,就说明车辆有颗粒捕捉器,需要加符合大众vw 50800认证的机油,否则容易堵塞颗粒捕捉器。你的车上没有标识,而且在4s店就加5w-40机油,说明车辆并没有装颗粒捕捉器,所以正常使用美嘉壳的5w- 40机油或0w- 40机油就可以。最好使用金美孚,灰壳,或嘉实多极护这个级别的,还是对发动机有好处的。
2024-09-12 12:21 来自内蒙古 回复
ddvk931 关禁闭 已屏蔽
全合成的
2024-09-12 14:16 来自江苏 回复
mico_lemon 关禁闭 已屏蔽
19款国六不带颗粒捕捉器,直接用满足大众C3标准的0w-40即可
2024-09-12 17:43 来自江苏 回复
1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
奇妙的小饼干 关禁闭 已屏蔽
雅阁
奥迪A4L原厂使用的是符合VW标准502-00、粘度为ASE-5W-40的机油。
2024-09-13 14:38 来自吉林 回复
