巡航问题???
马自达90
0浏览 · 2024-08-30 08:51· 发布于陕西
车上有定速巡航,还有限速巡航,有什么区别
Aurora330 关禁闭 已屏蔽
1. 定速巡航:主要是为了让车辆在无需驾驶员踩油门踏板的情况下,保持固定的行驶速度,减轻驾驶员在长途行驶时的疲劳。
2. 限速巡航:目的是限制车辆的最高行驶速度,确保车辆不会超过设定的速度值,以提高行驶的安全性。
2024-08-30 09:23 来自吉林 回复
1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
这是两种概念,定速巡航是解放了你高速长时间踩油门的辛苦,让电子油门代替你的右脚,使用过程中可以继续踩油门进行加速,松掉油门后车速回归到设定值,踩刹车可以解除巡航模式。而电子限速是预防超速的一个功能,开启后车辆还是正常需要踩油门踏板控制车速的,只是万一不小心油门踩深了或者遇到下坡路段时,时速也不会超过你设置的限速,避免超速现象,电子限速踩刹车什么的不会解除,只能手动在拨杆上关闭。。
2024-08-30 09:41 来自上海 回复
小邋遢oi 关禁闭 已屏蔽
雅阁
定速巡航是在高速上解放你的右脚,不踩油门车子也能以定好的速度行驶;限速巡航是防止超速的,不管怎么踩油门都不会超过你限定的速度
2024-08-30 10:50 来自吉林 回复
上海车手 关禁闭 已屏蔽
Polo
不应该叫限速巡航的  应该叫  自适应巡航    和定速是一样的设定巡航的速度   区别就是:能自动保持设定的跟车距离(会自动减速和加速)  定速的  跟车距离近了  就需要人为的刹车  踩了刹车  就会自动取消巡航功能(这个所有有巡航功能的都一样)拉一下拨杆  自动恢复巡航状态......还有一种是叫全速自适应巡航   区别就是:能自动刹车到刹停  轻点油门  自动起步在巡航状态中  这个就是ACC中的最高级版了   L2 的巡航功能  也是全速自适应巡航  加车道保持和侧向辅助功能.....所以ACC  必须是全速自适应巡航  在跟车过程中   只要你不变道   可以彻底放松你的右脚......定速巡航  跟车距离需要人工干预        自适应巡航    跟车的速度低于30码   会自动取消巡航状态       全速自适应巡航    可以一直保持在你设定的跟车距离   自动改变车速   直至刹停也不会自动取消巡航功能....?
2024-08-30 15:02 来自上海 回复
奇妙的小饼干 关禁闭 已屏蔽
雅阁
定速巡航是在不踩油门的时候,自动保持车速,以设置的速度行驶,一般都是高速的时候用,减少疲劳。限速巡航是让车辆在设定的速度范围内怎么踩油门都可以,但是会有上限。
2024-09-02 10:22 来自吉林 回复
睡不醒的小猪佩奇 关禁闭 已屏蔽
速巡航和限速巡航的主要区别在于控制方式和目的。‌
‌定速巡航‌的主要目的是为了让车辆在无需驾驶员踩油门踏板的情况下,保持固定的行驶速度,从而减轻驾驶员在长途行驶时的疲劳。这是一种自动驾驶系统,可以让车辆在设定的速度下自动行驶。使用定速巡航时,驾驶员可以通过操作控制开关,轻松实现手动加速、减速以及恢复预设速度的功能。同时,通过踩下制动踏板或离合器踏板,并关闭控制开关,驾驶员可以方便地停用巡航控制系统‌。
‌限速巡航‌,也称为自适应巡航,旨在限制车辆的最高行驶速度,确保车辆不会超过设定的速度值,以提高行驶的安全性。与定速巡航不同,限速巡航需要驾驶员保持设定速度时脚不能离开油门踏板。这种模式让车辆在驾驶员设定的车速范围内行驶,防止超速‌。总之前,定速巡航完全解放双脚,而限速巡航则要求驾驶员保持对油门的一定控制,以确保在需要时能够及时调整速度。这两种功能共同作用,既能让驾驶更加轻松,也能确保行驶安全‌。
2024-09-05 10:56 来自吉林 回复
