新车,怠速抖动
马自达90
0浏览 · 2024-08-30 08:45· 发布于陕西
新车,1000公里,早上点火后,怠速抖动。感觉象船一样,左右摇摆,正常吗
1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
轻微抖动这个是奥迪都有一点的。据我刚买车时跟售后沟通的结果是,奥迪的缸内直喷的喷油嘴很细的,所以怠速时的喷油量很少,当行车系统检测到怠速过低时就会自动补油以保证怠速稳定,所以我们坐在车内也就会感觉到十来秒发动机会轻微抖动一下的。这种现象去问售后就三个字“正常的”。但是你说的坐在车里有像坐船的感觉,也就是车在晃的现象,那是缺缸的典型表现,严重的会报发动机故障的,这个问题不是小问题,你要去售后查一下的,有可能是某个气缸的点火线圈有问题,也有可能加的汽油有问题,总之这个缺缸现象要去查的。
2024-08-30 09:25 来自上海 回复
小邋遢oi 关禁闭 已屏蔽
雅阁
冷车轻微抖动正常,但是像船一样就不正常了,更何况是新车,新车还在质保,尽快去4S店检查一下吧
2024-08-30 10:59 来自吉林 回复
儒雅随和口吐芬芳 关禁闭 已屏蔽
纵置发动机就是左右摇摆
2024-08-30 19:43 来自山东 回复
mico_lemon 关禁闭 已屏蔽
加98的油会改善抖动,可以去试试
2024-08-31 11:30 来自江苏 回复
奇妙的小饼干 关禁闭 已屏蔽
雅阁
像版主说的这个车的喷油嘴细小,燃油稍微有点胶质超标就会堵塞内部喷油嘴,导致雾化不好,有可能是燃油存放时间过长,油路变质、建议你去4s店检查一下。
2024-09-02 10:25 来自吉林 回复
