发动机异响没问题吧
容我吃个桃
0浏览 · 2023-01-11 23:35· 发布于四川
富拉尔基989 关禁闭 已屏蔽
汽车发动机异响不是正常现象。发动机异响的原因有排气管泄漏、节气门脏堵、发动机缺缸。以下是具体说明:排气管泄漏:当进排气管出现泄漏时,车辆一提速,排气的速率加快,这时候车辆就会出现较大的轰鸣声。节气门脏堵:汽车进行加速时,发动机的负荷开始增大,此时就要提高节气门的开度,并增加油量,如果节气门开度因脏堵没有开启到最佳位置,那么就会造成发动机混合气配比不佳,加速时发出噪音。发动机缺缸:发动机缺缸主要指发动机有一个或以上的气缸没有正常工作,通常表现为:车辆动力不足,同时排气管抖动厉害,能够清晰地听到发动机""突突""或者扑通、扑通的轰鸣声。解决方法:当发动机出现异响时,应及时修理,防止故障扩大。需要提醒的是,如果是发动机内的异响,驾驶人大多无法自行解决,送厂检修即可。
2023-01-12 15:03 来自北京 回复
容容ir 关禁闭 已屏蔽
    2023-01-12 20:47 来自四川
