问 求助大神,15路虎,发动机故障码
之家车友1313619
0浏览 · 2023-11-13 22:51· 发布于黑龙江
10万公里+一直没任何问题,今天开着,突然亮发动机灯,但开着没有任何异常,请教到底什么问题,需要怎么办?
找了个修车店,已清除,但不知道需要进一步处理不
博尔塔拉599 关禁闭 已屏蔽
根据您描述的情况,发动机灯亮起但是没有任何异常,可能是由于以下原因之一导致的:传感器故障:发动机灯可能是由于某个传感器故障而引起的。这可能包括氧传感器、进气温度传感器或者其他传感器。排放系统问题:发动机灯也可能是由于排放系统出现问题引起的。例如,废气再循环(EGR)阀门故障、催化剂损坏等。虽然车辆目前没有明显的异常,但建议您采取以下步骤处理这个问题:检查发动机油和冷却液的水平,并确保它们都在正常范围内。如果有不足,及时补充。尽快联系专业汽车修理店进行故障诊断。他们可以通过连接诊断仪器来获取具体故障码,并进一步确定问题所在。如果修车店已经清除故障码,那么您需要观察车辆是否再次出现相同的问题。如果发动机灯再次亮起,尽量避免长时间高速行驶或者进行过度加速等激烈驾驶操作。同时注意车辆是否出现其他异常,如动力下降、异味等。
2023-11-14 18:32 来自北京 回复
青岛车友8124877 关禁闭 已屏蔽
传感器坏了
2023-11-14 20:01 来自山东 回复
