路虎揽胜出现烧机油的原因:
1、汽车使用品质不佳或粘度等级不符合要求的机油。如果汽车加入的机油质量等级低,就会导致磨损加剧,密封性能下降,导致产生烧机油的现象。
2、活塞环与气缸壁间的配合间隙过大。长时间的使用汽车,活塞环上会附有燃烧不充分的积碳,如果长期不清理的话,其密封性将会变差,这时缸壁上的机油进入燃烧室,引起烧机油现象。
3、车辆的气门油封损坏。汽车的气门油封主要作用就是避免机油进入燃烧室。一旦气门油封损坏,气缸的密封性就会减弱,机油就会进入燃烧室,造成烧机油现象。
4、汽车的机油加注量过多。当机油加注超过中线时,由于机油压力过高,发动机润滑过程中通过飞溅润滑的部分会过多地窜入燃烧室燃烧。
路虎揽胜出现烧机油的解决措施:
1、车主在使用机油时,尽量选择质量好的,符合要求的。建议车主尽量选择正规厂家生产的机油,比如美孚、壳牌等值得信赖的品牌。
2、车主需要及时清洗发动机内部的积碳,尤其是活塞上的积碳,来防止活塞环与气缸壁间的配合间隙过大。严重时如果活塞损坏,车主还需要更换新的活塞。
3、车主需要更换新的气门油封,对于年限比较老或者已经行驶里程长的车辆,气门油封损坏是正常的,车主需要换一个新的,保证其密封性。
4、车主及时抽出多出的机油,在加机油时也要注意适当避免加入过多的机油。
共有条对话 >
