问 发动机故障灯亮,风扇启动,关机重启又正常,这是啥原因? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 福州车友9259644 0浏览 · 2025-02-22 21:54· 发布于阿根廷 207 发动机一到90度左右 最近就亮发动机故障黄灯,但是风扇会启动,不缺水不缺油,关了发动机在启动又正常,请问各位大神这个什么原因,最近经常这样, 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问换火花塞遇到棘手问题 0回答 问挂五档打齿啥毛病? 0回答 问207 0回答 全部回复 只看楼主 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好,你现在是仪表盘这边出现发动机故障灯点亮之后风扇会一直运转,对吗、观察一下发动机故障灯点亮之后有没有出现抖动的情况,如果说有抖动情况,需要检查一下点火线圈火花塞的原因,没有出现抖动的话,重点检查下水温传感器和风扇的控制模块。 2025-02-22 21:57 来自贵州 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,车辆出现这个故障灯点亮的话有很多原因造成了这个问题出现例如发动机的上面的电控传感器信号反馈错误线路接触不良,都会引起这个故障灯点亮然后测量了水温传感器数据在温度高的时候反馈错误也会引起故障灯点亮的问题解决问题的话,我们可以把车辆开到当地的综合修理厂使用车辆诊断电脑连接车辆读取一下具体的故障代码,然后按照故障代码进行维修解决故障灯点亮的问题, 2025-02-22 21:59 来自浙江 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽 雪铁龙C5 发动机故障码出现的原因很多,一般是油品不好所致,加一箱高标号的汽油跑跑高速再观察观察,也不排除节气门、电磁阀、传感器问题,建议用电脑检测故障原因并排除故障码。 2025-02-23 09:49 来自上海 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
