星越L增程版高速只用电不上油,是设置问题还是故障?跑长途咋整?
成都车友4478039
0浏览 · 2025-01-03 11:22· 发布于四川
星越L增程电动版,23年买的,一直有个问题时不时出现:
跑高速的时候,不论怎么切换模式,速度都上110了,还是不用油,就用纯电。
有车友碰到过么,是没设置对还是故障?这要是跑长途咋个弄哦
成都车友4478039 楼主 关禁闭 已屏蔽
混动不行,增程也不行
2025-01-03 11:23 来自四川 回复
好事花生米 关禁闭 已屏蔽
奥迪A6L
切换模式还不行的话我建议你还是进店看看
2025-01-03 14:45 来自吉林 回复
深圳车友4178162 关禁闭 已屏蔽
不是油发电,电驱动吗?
2025-01-08 08:12 来自广东 回复
stomsda 关禁闭 已屏蔽
星越L增程电动版
混动模式默认是电池到80公里续航以下开始发动机介入的。之前哪怕是120时速也不会用发动机。反过来,馈电情况下上高速,定速120巡航的情况下发动机一般也只给电池充到24公里续航。
2025-01-29 23:42 来自辽宁 回复
stomsda 关禁闭 已屏蔽
星越L增程电动版
这个车发动机的电池续航标定还算是挺准的,但是发动机续航里程差得有点多。高速上发动机巡航时续航里程掉得飞快
2025-01-29 23:44 来自辽宁 回复
重庆车友4061492 关禁闭 已屏蔽
可以设置保电的百分比,好像是从百分之30到百分之80都可以,那样发动机就会一直工作的。
2025-02-12 06:13 来自重庆 回复
随缘而飘 关禁闭 已屏蔽
星越L增程电动版
纯电模式要速度上150油才开始用
2025-03-01 09:36 来自云南 回复
皮都区不知名皮皮羊 关禁闭 已屏蔽
吉利几何E萤火虫
不是还有性能模式吗
2025-03-28 22:42 来自四川 回复
淮南车友1954770 关禁闭 已屏蔽
保电设置打开,设置30%以上,电量低于设定值,发动机就会工作了,但是这个设置好了后,停车熄火后,过一会又会变成纯电模式,还得重新设置下
2025-04-20 08:01 来自安徽 回复
小郡爱学习 关禁闭 已屏蔽
福克斯
性能模式打开,油地蹭蹭蹭的往下掉!
2025-06-30 15:03 来自河南 回复
