听说烧防冻液是真的吗? 删除 取消推荐 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 想不出名字111 0浏览 · 2025-01-21 10:36· 发布于上海 听说烧防冻液?真的吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问这车有颗粒捕捉器吗? 0回答 问江西南昌起亚4S店 0回答 问有谁遇到过这个故障 0回答 问狮铂拓界1.5T油耗 0回答 问狮铂拓界的车友们进 0回答 问这是哪年出的车 0回答 全部回复 只看楼主 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 车辆在正常保养和维护的过程中,一般不会出现烧防冻液的现象。一如果车辆出现冷却液消耗过快,需要及时检查是否存在冷却液渗漏的地方,重点检查一下水管连接管路和水泵。二这款车烧防冻液不属于通病故障,只是个例,一般车辆在高温过后容易出现类似故障。要检查车辆的气缸垫。 2025-01-21 10:43 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我开凌渡来的 关禁闭 已屏蔽 艾瑞泽5 只是听说的呀,这种说法不完全准确。在一些情况下,狮铂拓界确实可能出现防冻液消耗较快的现象,但这并不等同于“烧防冻液”。涡轮增压发动机的工作温度较高,导致冷却液温度也随之升高,水分蒸发产生压力膨胀,顶开水箱盖,通过管道进入膨胀水壶,副水壶盖子上的泄压阀打开,气体和水分流出,从而造成防冻液消耗,这是正常现象。 2025-01-21 10:47 来自山东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小怪物1 关禁闭 已屏蔽 如果这车消耗那点叫烧防冻液 其它车就叫喝防冻液了 2025-01-21 11:28 来自北京 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > wenjunliu999 关禁闭 已屏蔽 远景 7600公里了,没减少,四驱尊贵 2025-01-21 15:35 来自湖北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 说出心声9138 关禁闭 已屏蔽 我的两千多公里缺了好多,自己加的 2025-01-21 16:09 来自陕西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 7950822 关禁闭 已屏蔽 2.0T,目前5000公里,没感觉少。 2025-01-21 16:20 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 在屋顶抖腿的老司机 关禁闭 已屏蔽 荣威360 2.0T旗舰,两年了,跑了两万公里,第一年真的烧,少了一半,保养的时候要四儿子店补加满后没烧了! 2025-01-21 21:48 来自湖南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 只剩呼吸5550 关禁闭 已屏蔽 正常损耗,不是烧 2025-01-22 15:17 来自陕西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 车神老衲 关禁闭 已屏蔽 狮铂拓界 不是烧 韩系对防冻液没有特殊配方要求前期正常损耗比较大,德系对防冻液都是有配方要求的 2025-01-22 20:24 来自天津 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
