南方柴油车冬天空降北方,机油真得换吗?
alexsxw
0浏览 · 2025-01-02 12:04· 发布于上海
南方柴油车冬天去北方,机油要换吗
等红灯时总听一首歌 关禁闭 已屏蔽
帕萨特
北方冬天气温低,普通机油会变稠,难流动,发动机启动时零件就缺润滑,磨损大。好低温流动性的机油,像0W、5W标号的,能快速到发动机各处,保护发动机。不换机油,车难启动,还可能伤启动电机和电池,长期下来发动机磨损加剧,寿命缩短。不过要是短期停留,且用的四季通用全合成机油,当地气温又不是极低,也可不用换。
2025-01-02 12:18 来自浙江 回复
大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
建议更换,在低温环境下,机油的粘度会增加。如果继续使用南方常用的机油,可能会变得过于黏稠,流动性变差,导致发动机启动困难。可以选择0W-40、5W-30或5W-40的全合成机油,低温流动性更好。
2025-01-02 12:21 来自吉林 回复
好事花生米 关禁闭 已屏蔽
奥迪A6L
平时用30的机油就不用换,而且今年是个暖冬,北方也没以前那么冷了
2025-01-02 15:25 来自吉林 回复
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
具体要看北方哪个地方。如果是东北那么机油就要更换。而且燃油也要更换。因为南方用的柴油基本上都是0号的。在北方天气比较冷,必须要比环境温度还要低的燃油标号才行,否则的话燃油直接结冰打不着车。
2025-01-02 22:30 来自广东 回复
lj5662 关禁闭 已屏蔽
领地
我在南方都用0w30,去北方肯定没问题,但我怕冷,没去过寒冷的北方
2025-01-03 17:07 来自上海 回复
