关于领地燃油预热系统
石家庄车友5669775
0浏览 · 2022-11-24 10:58· 发布于四川
听说D90p柴油版有混合气燃油预热系统,领地有没有?工作原理
老司机554 关禁闭 已屏蔽
我想上汽应该考虑到这个问题,中国生产的车应该对中国的气候非常清楚,不可能生产的柴油动力只为长江以南考虑吧!估计油箱和油路加热没有装置,预热塞冬季预热启动应该是有的。
2022-11-24 22:39 来自宁夏 回复
不离不弃6678 关禁闭 已屏蔽
估计购买了要自己加装了,安全上存在一定的风险。
2022-11-24 11:55 来自贵州 回复
老司机554 关禁闭 已屏蔽
夏旺 关禁闭 已屏蔽
发动机水空中冷器(闭环系统)冷却液 和 发动机冷却液,领地用户手册里边说加注的产品规格是支持-35度的。如果再配上-35度的柴油,也许这就是大通技术人员说在国内还没发现需要预热油路的地方的原因吧
2022-11-27 13:07 来自福建 回复
萨拉丁5274 关禁闭 已屏蔽
越野车要考虑进藏的,零下10度正常,柴油车根本打不着
2022-11-28 03:56 来自云南 回复
湖边漫步hys 关禁闭 已屏蔽
俺之所以不太考虑柴油车,就是因为要去西藏、喀纳斯和东北这些极寒高寒的地方,最怕柴油结蜡。至于什么震动噪音、超车提速慢、高速跑不起来的小毛病倒还能忍受!很多人会说,俄罗斯也有很多用柴油的极地车,还不跑得呼呼响—— 但要记得人家的柴油车可不需要加装什么尿素系统,极寒地区的人都习惯在冰天雪地中修车。。。
2022-12-02 07:09 来自广西 回复
不离不弃6678 关禁闭 已屏蔽
看来必须考虑后期加装柴油预热装置了,不然到西藏或者东北地区就容易困在路上了。
2022-12-02 10:51 来自贵州 回复
我是野鬼 关禁闭 已屏蔽
我问过 没有的 不知道设计师怎么考虑的,可能是忽略了,穿越硬派柴油越野车燃油预热是必须得有的,可是这车就是没有,阿里 可可西里 以及东北零下的温度很常见,没有燃油加热打不着火屡屡可见,能买这车的70%以上都是自驾穿越,柴油车这是很重要的一项,希望厂家能把燃油加热标配上。
2022-12-06 18:04 来自黑龙江 回复
刀郎 关禁闭 已屏蔽
曾经在冰天雪地里用燃油喷灯烤过柴油引擎油底壳的人飘过。那个时候哪里有啥0号柴油-10号柴油的,防冻液啥的也统统没有,每天晚上出车回来得记得排尽水箱内水,第二天一清早点起喷灯先给铁桶烧水,开水加水箱里时把喷灯放油底壳烘烤片刻,每次启动着车时就跟现在过检查站手机验证绿码一样放下一块石头。
跑题了,说到燃油预热系统,现在的柴油引擎高级了,不知道燃油预热系统是如何实现,记得那个时候的柴油引擎就已经有预热系统,不过就是一个电加热丝类的装置伴热油路,在拧动启动钥匙前先按一个按钮数秒,还不敢按压太久怕把电瓶电给耗光了
2022-12-06 21:31 来自上海 回复
北京车友鹰4822880 关禁闭 已屏蔽
希望领地可以选装柴油预热及驻车加热系统。
2022-12-26 15:23 来自北京 回复
领地已经丢掉了北京市场,如果再丢掉东北和西北市场,那么领地卖给谁?寒冷地区的车友,肯定需要有柴油系统预热及驻车加热。虽然不会天天有问题,但是偶尔由于某种原因导致柴油结蜡,还是经常会发生的。所以柴油系统预热也是必须的,可以设计为选装。大通的设计人员可能是南方人,对寒冷没感觉。另外,如果考虑长途穿越的舒适性,可以将后悬挂改为独立悬挂,希望大通设计人员看一下尼桑途乐的后悬挂。人家那么大的硬派越野,后悬挂是独立的。另外,也希望将备胎挂到后门上,腾出来的空间选装副油箱。掀背门改为侧开门。如果能选装前绞盘或留有移动绞盘接口,就更好了。肯定比BJ60等卖的好
2022-12-26 16:08 来自北京 回复
其实,我非常喜欢领地,只是它还有些不完美的地方,希望厂家尽快改。我见试驾的及有的车友说,开领地像开船,晃悠,如果这样,是不是副驾等人就会晕车?
2022-12-28 15:47 来自北京 回复
沈阳RS痛快 关禁闭 已屏蔽
现在柴油车都是电喷的了,不是以前那种压燃的了!所以加热系统没啥必要!
2023-01-05 09:41 来自辽宁 回复
风语人生 关禁闭 已屏蔽
油路加热实际意义不大,新疆这里上冻前加油站都有-10和-35的油供应了,车主只要注意点天气情况保持油箱里0号柴油少点,上冻前提前加-10或者是-35的油就可以避免油路结腊堵塞的问题,柴油车真需要的是厂家最好是出厂的一车都带有燃油锅炉,那样冬季可以提前用燃油锅炉加热防冻液到75度,这样可以提前预热机体,车子也好发动,人上车就有暖风吹,现在大车厂家出厂车基本上都有,希望大通厂也能为d90和领地这些车出厂时装上驻车燃油锅炉,那样对北方地区的销量绝对有好处,不带锅炉的柴油车后期加装锅炉很麻烦而且也有不安全的地方,毕竟改装的不如原始厂家出厂就设计安装好的安全,希望大通厂能观注下,这也是我这个想买大通车的准车主的一点建议
2023-02-23 06:40 来自新疆 回复
四腿叫兽 关禁闭 已屏蔽
柴油车有两个大问题:第一个,发动机掉转速块,一掉转速,动力立刻玩完,高原爬坡,刨坑的时候很明显。第二个,冬天启动困难,一过零下20度,机油,波箱油就会不流动,导致无法启动。柴油标号到不是很大问题,提前加好就是了。其他的问题都不是问题。
2023-02-23 11:41 来自广东 回复
