问 增城科普求教帖 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 hydrax 0浏览 · 2023-08-06 18:45· 发布于北京 各位大神 本人没接触过新能源车 请问增城市什么意思 比如电充满可以150 油还剩600 比如我就是不开启纯电模式 就用油 电辅助的话 电的消耗是多少呢 这150km的电多久需要充一次 还是说 这俩两者市同时消耗 不太懂 望解答 谢谢 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问深蓝也有这样的人吗? 0回答 问中控分屏功能疑问? 0回答 问高速智驾问题 0回答 问分享一个隐藏车机设置 0回答 问明年07要改款了吗? 0回答 问纯电华为智驾中控分屏 0回答 全部回复 只看楼主 逆流鱼儿 关禁闭 已屏蔽 Model Y 市区优先用电,高速优先用油,可以手动切换,如果电没了,用油的话 那油耗非常惊人 2023-08-07 07:41 来自福建 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 黄飞虎_ 关禁闭 已屏蔽 深蓝S07 增程以电驱动为主....根据不同场景,比如,市区、高速、爬山....有不同的油电配比对策市区动力温柔可以余电少些,高速就要留存多些。。。山地要应对强输出,所以必然电池包要保电更多在此基础上,不需要保留的电量就可充分用来行驶消耗当然,好的增程更智能在急加速时,基本增程器都会及时启动供电,以减少电池的压力,降低电量的下降速度.....只要负载平顺、电池包保有电量够高增程器就自动关闭.......深蓝的增程器很牛逼,不是动力是无感,完全的无感、静音但强输出时又有大排量的低吼!不过声音太轻了,,我不知道这是不是车上喇叭模拟的但看喇叭素质,这种低频好像喇叭还做不到这车没啥性能,主打的就是品质还可以吧,闭上眼,就是纯电 2023-08-07 09:06 来自河北 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > kaemingk 关禁闭 已屏蔽 楼主的意思是就当个油车开,一直烧油对吧,那电量应该是降不下去的,除非极端情况下,比如一直爬坡那种. 2023-08-08 11:13 来自浙江 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 分子运动 关禁闭 已屏蔽 零跑C11 建议直接上纯电。 2023-08-08 16:23 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 跨未来心鑫 关禁闭 已屏蔽 深蓝S7增程版有以下优势:1. 增程式设计:深蓝S7增程版采用了先进的增程式设计,在纯电模式下能够行驶121公里,而在增程模式下能够行驶更远的距离,满足用户对于不同场景的出行需求。2. 高效率电机:深蓝S7增程版采用了高效率的电机,能够将制动能量和滑行能量转化为电能,从而提高续航里程。3. 智能能量回收系统:深蓝S7增程版配备了智能能量回收系统,能够在车辆行驶过程中将多余的能量转化为电能,进一步提高了续航里程。4. 先进的电池技术:深蓝S7增程版采用了高容量三元锂电池,具有较高的能量密度和安全性能,同时采用了先进的电池管理系统,能够实现高效的充电和放电。5. 高效的发电能力:深蓝S7增程版采用了高效的发电能力,在使用燃油发电时能够实现较高的能量利用率。关于增程式车的具体工作原理,您提到的电和油是两种不同的能源,同时使用时是按照最优的能源利用方式来设计的。当您使用油来发电时,会根据当前的行驶状态和油量来控制发电量,同时利用电来辅助驱动,以达到最优的能源利用效率。具体的充电时间和行驶距离需要根据实际的行驶情况和使用习惯来确定。 2023-09-04 13:01 来自浙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
