问 博越L这款车应该怎么进行保养,需要注意一些什么?
番茄不炒蛋6
0浏览 · 2025-03-28 19:20· 发布于福建
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
吉利博越l这款车屏常只需要进行常规保养更换机油机油滤芯就可以了。
第一,这款车相关的机油滤芯是每次更换机油必须更换的配件,空气滤芯建议是更换两次机油,更换一次空气滤芯。空调滤芯建议是一年更换一次。
第二,其他的相关的保养项目按照保养手册上规定的进行定期保养和维护就可以,比如说节气门的清洗建议是在三万公里左右清洗一次。防冻液建议是两年或者四万公里左右进行更换。
2025-03-28 19:21 来自山东 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
4万公里以内进行基础保养就可以,每1万公里更换一次空气滤芯和机油机滤,4万公里更换差速器油和齿轮油,检查发动机的冷却液,如果有液位降低的情况及时添加,检查制动液,也是少了就加点儿,6万公里更换变速箱油就可以了
2025-03-28 19:21 来自河北 回复
真诚相待儿 关禁闭 已屏蔽
    布满快乐的岁月 关禁闭 已屏蔽
    首先是保养周期,首保是5000公里或3个月,哪个先到就按哪个来,首保免费,主要就是换机油和机油滤芯。之后的保养,1.5TD和2.0TD车型一般是10000公里或12个月.保养项目方面,每次保养都得换机油和机油滤清器,这是基本的。像空气滤芯、空调滤芯,大概每10000公里或者一年左右换一次,如果平时开车环境灰尘大,就得早点换。燃油滤清器每30000公里换,刹车油每24个月换,手动变速箱油80000公里换,自动变速箱油80000公里或48个月换,火花塞每40000公里换,防冻液每48个月换。刹车盘和刹车片也得定期检查,刹车盘一般50000公里左右考虑换,刹车片40000公里左右看看磨损情况,不行就得换了。轮胎的话,大概60000公里左右换,不过要是磨损严重或者有损伤,那就得提前换。再说说保养的注意事项。保养的时候,机油最好用厂家推荐的规格。配件的话,尽量选原厂的或者质量可靠的大品牌,别贪便宜用那些没牌子的,不然出了问题麻烦。保养我一般都去吉利官方授权的4S店,那里的技术人员专业,对车子熟悉,用的东西也放心。平时自己也得多留意车子的状况,每周看看轮胎气压够不够,开车前检查下刹车灵不灵,刹车灯亮不亮。电瓶的接线端子看看有没有氧化,一个月左右检查下电瓶电量。要是发现发动机抖得厉害、有异响,或者刹车感觉没以前好使了,轮胎磨损不均匀之类的,就得赶紧去4S店或者专业维修店看看。
    2025-03-29 09:27 来自吉林 回复
