问题咨询,你们有过这种情况吗? 删除 取消推荐 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 天津车友7610320 0浏览 · 2025-02-07 09:54· 发布于天津 为什么起步转弯是方向盘打死,轮胎会出现噔噔的声音 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问这玩意儿怎么打开啊? 0回答 问博越L空滤空调滤 0回答 问博越L锦绣版落地价 0回答 问博越l和哈弗h6选啥 0回答 问博越l启程版落地价 0回答 问博越L车漆问题 0回答 全部回复 只看楼主 小青蛙一只 关禁闭 已屏蔽 长城C30 可能是转向系统问题,当打死方向盘时,助力泵的压力会瞬间提高,如果助力系统存在故障或压力调节不当,就可能导致压力过高,从而产生异响。也可能是转向机的齿轮间隙过大或过小,都可能导致在打死方向盘时出现异响。 2025-02-07 10:00 来自河北 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 修理工老张 关禁闭 已屏蔽 秦L 如果您是在起步的时候方向盘打死,那么出现这种声音也是比较正常的,这个主要是因为转向的角度比较大,所以会有憋劲的情况,会出现这种噔噔的声音。一般来说在行驶过程当中还是不要把方向打的太死,因为打死之后这个方向角度太大,轮胎也会出现异常磨损,有条件的话,稍微的把这个方向盘回一点就好了。这个不是车辆有问题,不用担心。 2025-02-07 10:04 来自山东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽 应该是助力泵内部磨损了,导致异响。如果助力泵压力过高产生的压力无法释放,会冲击转向机胶套和储油罐油封,发出“噔噔”声音。 2025-02-07 10:21 来自吉林 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 风景就在路上 关禁闭 已屏蔽 豪越L 如果是轻微的响声,这个是正常的,因为在大角度打方向的时候,半轴的外球笼这个扭力是比较大的,而且前轮是存在转速差异的。但如果是非常大的响声,那基本上就是半轴的外球笼出毛病了,需要维修 2025-02-07 15:05 来自黑龙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 苇子沟 关禁闭 已屏蔽 宋L DM-i 博越L起步转弯方向盘打死时轮胎出现“噔噔”声,可能是转向球头、拉杆等部件磨损或松动,在极限转向时产生异响;也可能是轮胎与地面摩擦过大,或轮胎花纹里卡了石子等异物;还可能是半轴球笼故障,在大角度转向时发出声音。 2025-02-09 09:32 来自黑龙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 西楚霸王猫123321 关禁闭 已屏蔽 博越L 应该是通病吧 因为我的也有 特别是 洗完车 下雨下雪天气 都会有这种情况 2025-02-13 19:33 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
