问 博越L油箱异响
威海车友6324355
0浏览 · 2024-12-24 09:01· 发布于山东
提车不到3个月,以前上车就打开音乐没发现异常,近期发现在车子起步刹停的时候在车辆右后方传出水流撞击声,把后备箱的瓶装水都拿出后,声音依旧存在,怀疑是油箱传出的声音,车友们,你们的也是吗?
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,通过你描述的问题来看,这种情况并不排除我们这个燃油箱内部燃油在这个起步的时候出现这个缓冲导致的这个声音,车辆在爬坡的时候车辆属于斜坡状态,这种情况的话我们加油的时候,燃油箱里面的燃油不进行这个出现晃动会产生这个声音,这种情况的话也不用担心都是属于正常的。燃油出现晃动引起的声音不用担心,正常驾驶车辆就可以了
2024-12-24 09:03 来自浙江 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
博越l确实会存在这样的现象,主要就是油箱里面的燃油晃动发出的,虽然油箱里也是有这种防浪板的,但是在燃油过多或者是过少的时候,也会出现晃动发出声音,这个没办法解决
2024-12-24 09:03 来自吉林 回复
学富舞车 关禁闭 已屏蔽
博越L
这种情况我没留意,没发现。
是不是油箱内的防浪板损坏可能导致燃油晃动发出类似声音?也有可能是车辆的排水系统或者制动系统相关部件有异常情况。
最好到店里问问查查。
2024-12-24 09:06 来自浙江 回复
隆乐 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
你这挺奇怪的,既然怀疑是油箱的声音,最好还是去4S店检查一下。也许是哪里的管子松了或者有小部件出问题了。别自己瞎猜,让专业的人看看,要是有问题也能早点解决,别拖出大毛病。
2024-12-24 09:17 来自河北 回复
大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
可能是油箱内的油量不足,在车辆起步、刹停过程中,油液在油箱内晃动可能会产生声音。你也可以尝试将油箱加满油,观察声音是否消失。若加满油后声音不再出现,基本可以确定是油箱内汽油晃动导致的。
2024-12-24 09:25 来自吉林 回复
衡水车友5661660 关禁闭 已屏蔽
星瑞
2024-12-24 10:08 来自河北 回复
相信我可靠老司机787 关禁闭 已屏蔽
最好彻底检查一下,油箱通气管堵塞可能导致油箱内气压不平衡,从而产生异响检查清理通风管。
2024-12-24 14:31 来自吉林 回复
南通车友7501200 关禁闭 已屏蔽
检查一下车门下面的排水口是不是堵住了,下雨天车门内进水了排不出去导致汽油在油箱里晃动的声音
2024-12-25 12:05 来自江苏 回复
