问 4s店接回来油耗增高
包头车友0129401
0浏览 · 2024-12-03 12:24· 发布于内蒙古
博越L车屁股碰了放4s店修理七天,送之前油耗在7.8-8.5之间,接回来之后油耗9-10.5这是什么情况,每天跑的路程是一样的固定线路
学富舞车 关禁闭 已屏蔽
博越L
观察一个星期左右看看,一般时正常的油路调试导致暂时油耗增高,如果一个星期以后还是如此,就要去检查了。
我的车最近也是油耗突然增高,不知道是不是颗粒捕捉器的问题,也要抽空看看去。
2024-12-05 08:36 来自浙江 回复
小青蛙一只 关禁闭 已屏蔽
长城C30
有可能是最近在4S店,修完车子后,做了几次测试,而且猛加油门多了些,所以造成近期油耗数据升高。
建议你先开着看,如果油耗还偏高,可以看一下胎压是否低于2.5Bar。
2024-12-03 12:30 来自河北 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,通过你上面描述的问题问题,解答他那个车辆这个被追尾以后放在这个4S店维修了七天油耗有增高的问题,这种情况的话不排除我们车辆维修好这个维修人员把车辆开出去试驾,然后车辆开起来这个和你自己开车习惯不同,造成这个油耗增高驾驶习惯不同造成的油耗增高问题,处理方法的话,我们可以把车辆重新自己驾驶一段时间,按照自己的习惯进行驾驶一段时间行驶个几十公里或者100公里,这个油耗就会自动下降到我们这个7:几升左右燃油油耗了。
2024-12-03 12:31 来自浙江 回复
A09510 关禁闭 已屏蔽
比亚迪S6
在4S店怠速时间长了一点呗
2024-12-03 12:33 来自江苏 回复
学富舞车 关禁闭 已屏蔽
博越L
