打开App享受高清视频体验
发动机机舱异响
假如撒
0浏览 · 2024-10-14 06:25· 发布于湖北
这个是什么情况?
假如撒 楼主 关禁闭 已屏蔽
坐车里面哒哒哒的异响
2024-10-14 06:37 来自湖北 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
哒哒哒响是气门一下,这是因为发动机启动后,尤其在冷车状态下,由于机油压未完全建立,气门出润滑不足,导致一些随着机油压力上升,异响通常会自然消失。
2024-10-14 09:06 来自吉林 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
哒哒哒响是因为气门异响,这是因为发动机启动后,尤其是在冷车状态下,由于机油未完全建立,气门处润滑不足,导致异响随着机油压力上升,异响会自然消失。
2024-10-14 09:08 来自吉林 回复
手动挡更有乐趣 关禁闭 已屏蔽
福克斯
吉利最早的涡轮增压发动机1.8T机头是逆向大众的开发的,跟大众一样一样的哒哒哒声,你可以去看大众发动机的哒哒哒反馈贴,网上太多太多了。这个哒哒哒无视即可,因为修也白扯,倒是不影响开,大众4S答复是正常的。我有嘉际1.8T和朗逸1.5自吸,全都这个动静儿,但是朗逸的哒哒哒异响更明显些,目前都开了几万公里了,没啥问题,确实是不影响使用。放心即可,千万别浪费精力、财力去修这个,没必要,也修不好,大众4S销售说这是大众发动机特色。
2024-10-14 10:15 来自山东 回复
勇往直前小糯米 关禁闭 已屏蔽
银河L7
那是气门进气声音,正常的,你把德系汽车发动机听一下,都是这个声音
2024-10-18 16:11 来自陕西 回复
苏晨灵儿 关禁闭 已屏蔽
银河L7
这个声音很多其他车也是有这种声音的,就是气门进气发出的声音,正常的嘞
2024-10-18 17:02 来自陕西 回复
Stonehold 关禁闭 已屏蔽
银河L7
气门进气的声音,很正常,不必理会,德系车都是这个样子,发动机结构就是这样,不影响正常使用
2024-10-18 17:03 来自陕西 回复
河北车友7803 关禁闭 已屏蔽
长安CS55
如果你的博越 L 发动机舱出现异响哒哒哒声,可能有以下几种原因:
一、正常情况
1. 碳罐电磁阀工作声音:
- 碳罐电磁阀在工作时会发出有节奏的“哒哒”声,这是正常现象。特别是在发动机启动后、怠速状态或加速时,可能会比较明显。一般来说,如果这个声音比较规律,且没有伴随其他异常症状,如发动机抖动、动力下降等,可以认为是正常的碳罐电磁阀工作声音。
2. 高压油泵工作声音:
- 高压油泵在工作时也会产生一定的哒哒声。当发动机运转时,高压油泵需要将燃油加压后输送到喷油嘴,这个过程中会产生一定的机械运动声音。同样,如果这个声音比较稳定,没有其他异常表现,通常是正常的工作声音。
二、可能存在的问题
1. 气门间隙过大:
- 发动机在长时间使用后,气门间隙可能会因为磨损等原因而变大。当气门间隙过大时,发动机工作时气门的开闭动作会产生明显的哒哒声。这种情况下,可能会伴随发动机动力下降、油耗增加等症状。需要到专业的汽车维修店进行检查和调整气门间隙。
- 判断方法:可以使用听诊器或长螺丝刀等工具,将一端放在发动机不同部位,另一端靠近耳朵,仔细听声音的来源。如果声音主要来自气门室盖附近,且随着发动机转速的变化而变化,那么很可能是气门间隙过大引起的。
2. 喷油嘴故障:
- 喷油嘴如果出现堵塞、滴漏或损坏等情况,也可能会产生异常的哒哒声。例如,喷油嘴堵塞会导致燃油喷射不均匀,引起发动机抖动和异响;喷油嘴滴漏则会使燃油在不该喷射的时候泄漏,导致发动机工作不稳定。
- 判断方法:可以通过检查发动机的尾气排放情况来初步判断喷油嘴是否存在问题。如果尾气颜色发黑、有异味或者发动机在怠速时抖动明显,可能是喷油嘴故障。此外,还可以使用专业的诊断仪器对喷油系统进行检测,以确定喷油嘴的工作状态。
3. 发动机内部机械故障:
- 如活塞销、连杆轴承等部件磨损严重,也会导致发动机舱出现哒哒哒的异响。这种情况通常比较严重,会伴随发动机明显的抖动、动力下降甚至无法启动等症状。
- 判断方法:需要专业的汽车维修技师进行检查和诊断。一般会通过拆解发动机,检查各个部件的磨损情况来确定故障原因。
如果发动机舱的异响持续存在或者越来越严重,建议你尽快将车辆送到专业的汽车维修店进行检查和维修,以避免故障进一步扩大,影响车辆的正常使用和安全。
如果能帮到你请点采纳!不胜感激!!!
2024-10-19 09:14 来自河北 回复
