车的轮胎气压应该多少最合适?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-05-30 09:51
前2.5后2.6的轮胎气压可以吧,说明书的推荐合理吗?需不需要加充氮气?高压有啥好处吗,低压有啥好处吗
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
汽车轮胎气压是230到250kpa合适,轮胎气压低的危害是:1、造成方向盘沉,易跑偏影响驾驶安全;2、使得帘线以及橡胶的功能降低,引发脱层或者帘线折断;3、与轮辋之间产生过度的摩擦,造成胎圈部位损伤;4、轮胎与地面的摩擦增加,使胎温升高,轮胎变软,强度下降,车辆高速行驶,会导致爆胎。轮胎的养护方法是:1、定期清理轮胎缝隙里面的石子;2、减少轮胎暴晒;3、及时检测轮胎的胎压;4、注重悬架的保养;5、定期检查前轮定位;6、注意驾驶方式。
沈阳车友6962217 关禁闭 已屏蔽
一般小型家用车,冷车胎压2.3~2.5都是正常范围。轮胎标准气压(简称标准胎压)通常可以在这些地方找到:a. 车辆用户手册;b. 驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签;c. 车辆驾驶座旁的抽屉;d. 油箱盖小门;e. 小轿车的胎压在车门柱附近或油箱盖板上,或看看你车副驾驶车门侧面。不同的车型,重量不一样,轮胎不一样。前轮和后轮一般不一样。
2021-05-30 09:51 回复
小王过年 关禁闭 已屏蔽
科鲁兹
主您好!车辆胎压一般都在冷胎压之间,轮胎气压太高或者太低都会加剧轮胎磨损或者爆胎。
2021-05-30 09:51 回复
问答人工2 关禁闭 已屏蔽
一般胎压必须保持在2.2-2.4左右 ,最高一般做法也只是保持在2.5左右。 具体情况可以看一下车门门框和车辆使 用说明书。
2021-05-30 09:51 回复
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
