问 408烧机油有什么好办法还是就是等着拆解发动机?
- 假如醒了杖
- 0浏览 · 2022-12-14 14:51· 发布于浙江
2015年标致13万公里的4081.6T ,烧机油检测1500公里左右烧一升机油 ,气门室盖说是有点渗油,缸壁第个4缸有一道小伤,积碳也挺多的,涡轮那根管子打开看了下没有油,换了原厂废气阀和气门室盖,最后检测结果就是继续严重就拆,想问大家烧机油都是怎么处理的,清洁积碳可以改变烧机油是吗
- 月亮与六便士丶 关禁闭 已屏蔽
- 朗逸
根据你的描述,气门室盖大概率需要换掉了,法系车废气阀和气门室盖是一体的,比较容易导致烧机油。除此之外还有可能是长期不清洁油路导致的活塞环卡滞。
卡滞是从油路开始的,机油的承受温度在110度,而油路长期不清洁导致的高温,使得机油长期在120度或者更高的温度,这样机油就提前衰竭,油环的小孔很小,里面的机油长期下来就会被烤干结痂卡滞,一个缸卡滞就是5000公里一升机油,这时候其他的缸体的工况也会开始不好,很快4个缸体都卡滞,就变成了1000公里甚至几百公里一升机油了。因此要解决问题必须从根源油路开始才是去根的办法。
烧机油目前市场上有两种方法可以解决,一种是大修,第二种就是PNF修复剂。大修的话,成本很高,车辆贬值很快,后期磨合也很麻烦,不是严重的拉缸、发动机损伤是不需要大修的。之前有车友用修复剂修复好的,你可以参考一下。
https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/7e1d23c2a4471c73/101320809-1.html 回忆我的4008修复烧机油
https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/85f7e5e91d02f1c2/102502698-1.html 标致408 1.8 烧机油不大修
