问 高速问题 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 简单生活彬彬有理 0浏览 · 2025-07-09 20:13 高速方向盘很重,又不能居中,是不是能做个定位 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问各位车友求助 0回答 问各位大神请进 0回答 问海鸥准备11万公里 0回答 问海鸥后面异响 0回答 问你的海鸥还好吗? 0回答 问手机支架有推荐的吗? 0回答 全部回复 只看楼主 成都车友3589546 关禁闭 已屏蔽 长安欧尚X5 很可能是四轮定位参数偏差导致的(比如前束、外倾角异常),建议先做四轮定位调整。另外也可能是转向助力系统故障(如电动助力电机异常),定位后如果还是不行,需检查助力系统,及时去4S店用电脑检测更稳妥。 2025-07-09 21:09 来自四川 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 车友A车行 关禁闭 已屏蔽 海鸥高速方向盘重还跑偏,先查胎压是不是两边不一致,胎压正常的话直接去做四轮定位,前轮倾角或束角数据不对就会这样。电子助力系统如果没报故障码,定位调完基本能解决,记得让师傅顺便检查下转向拉杆球头有没有框量。 2025-07-09 22:38 来自河北 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽 雪铁龙C5 先查查二个前轮的轮胎气压、磨损程度是否一致,然后做个动平衡试试,再查查前轮前束和内外倾角!四轮定位不要轻易做原厂四轮定位参数最准确,做不好会适得其反的! 2025-07-10 08:39 来自上海 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 靓丽生活 关禁闭 已屏蔽 五菱宏光 跑高速 方向变的很重 ? ……弱弱的问一下,你这是第一台车麽?一般电子方向盘的,跑高速的时候都会自动加重方向盘来增加车辆行驶的稳定性!方向盘不居中 ? 这个可以到店面去让师傅调整一下就可以了…… 2025-07-10 11:18 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 樱桃纸鸢 关禁闭 已屏蔽 楼兰 高速方向盘重可能是设定,但跑偏确实得做定位,建议去店里查查,也能放心些。 2025-07-15 09:04 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > fengy211 关禁闭 已屏蔽 我的也是出现这种情况了 超过50码就出现 楼主解决了吗 2025-08-14 18:10 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
