胎压监测正常吗
陈文魏0346
0浏览 · 2025-07-04 23:46· 发布于广东
四个胎压和温度都不一样正常吗?
秋名山三蹦子竞速冠军 关禁闭 已屏蔽
缤智
你这个四个胎压差别不大,属于正常情况,但是夏天260多的胎压还是偏高了,可以适当降低一点。温度差异,因为海鸥前驱,车头重前轮刹车抓地也大,自然前轮温度偏高
2025-07-04 23:53 来自山东 回复
懒惰滴小蜜蜂 关禁闭 已屏蔽
你这个正常的,胎压和温度存在轻微差异是正常现象,但如果差异过大则需要警惕。 静态停放,左右胎压差≤0.1bar属于正常。同轴轮胎温差≤5℃为正常,前后轮胎,前轮因发动机/电机热量高3-8℃
2025-07-05 06:34 来自吉林 回复
老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽
名图
从楼主柜的图片来看,4个轮胎的胎压差异不大,属于正常的差异范围,所以楼主的这套胎压监测系统也是没问题的,如果轮胎之间的气压差异过大,车机系统是会报警的。
2025-07-05 07:45 来自江西 回复
樱桃纸鸢 关禁闭 已屏蔽
楼兰
稍微有点差异正常,毕竟载重、路面温度可能不一样。但如果差太多就不对劲了,还是按标准胎压调调更稳妥
惠州车友4916546 关禁闭 已屏蔽
稍微高了一点
2025-07-09 17:17 来自广东 回复
