问 普通火花塞使用寿命多少?
芝罘人
0浏览 · 2020-10-22 07:37
火花塞多少公里更换为好?还需要关注热值及电极间隙吗?
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
火花塞的类型按照最上端的电极材质可以分为三种大类型:铜芯火花塞,铂金火花塞,铱金火花塞。
1、铜芯火花塞:建议在3万公里更换,最长不要超过5万公里。是目前市场上较为廉价的火花塞,搭配在10万元以下的车辆发动机上,且一般为自然吸气车型。其电极金属主要是铜和镍合金,使用寿命较短,厂家一般建议3万公里更换。但绝非是超过3万公里就一定不能用,其原厂设计的寿命是留有一定余地的。只是火花塞超期服役后,随着电极间隙的逐渐增大,其工作效率会降低,进而造成油耗上升的情况。
2、铂金火花塞:建议在4万公里更换,最长不能超过6万公里。使用寿命和价格介于铜芯和铱金之间,常使用于10-20万元之间车型的涡轮增压发动机上。铂金火花塞无法从电极间隙上判断是否需要更换,需根据金属腐蚀程度和积碳情况去判断是否需要更换。
3、铱金火花塞:建议在8万公里更换,铱金是一种贵金属,成本较为昂贵,目前是市场上材质最好的火花塞,部分车型使用的双铱金火花塞甚至可以使用到12万公里。铱金火花塞的更换标准也是根据金属腐蚀程度和积碳情况去判断
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
普通电阻火花塞的寿命为2万公里,镍材质的火花塞,3万公里后要去更换一下,铂金的火花塞,4万—5万公里后要更换,铱金、依铂金火花塞,10万公里后再更换,以上只是理论,具体还要根据实际使用情况灵活检查更换。
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
2020-10-22 07:38 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
2020-10-22 07:38 回复
唐八戒2016 关禁闭 已屏蔽
明锐
原厂的火花塞没有问题都不用更换,没有什么关系,除非你感觉到有问题再去考虑
2020-10-22 07:39 回复
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
一般镍合金的寿命在3万公里,单铂金的3~4万,双铂金的8万公里左右,单铱金的寿命~3~4万。铱铂金的寿命10万+。双铱金的寿命10万+。
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
各种类型火花塞的更换周期:1、普通火花塞的寿命为2万公里,一般超过2万公里后仍能使用,但建议不要超过4万公里,否则点火效能下降,导致发动机功率下降; 2、单铂金火花塞的寿命为5-8万公里,需定期更换,单铂金火花塞性能下降表现为阳极正常,阴极烧蚀,点火间隙变化等; 3、铱金火花塞的寿命为5万公里,性能下降时表现为阴极烧蚀,造成点火间隙变化与稳定性下降,建议定期更换; 4、铱铂金火花塞的寿命8-10万公里,性能下降时通常表现为陶瓷绝缘部分老化,出现漏气现象而导致缸压下降,动力不足,勉强使用油耗加大,效能更差,建议定期更换;5、双铱金火花塞的寿命理论上超过10万公里,是目前性能最好的火花塞,它有点火迅速、动力强劲、寿命较长的特点,建议定期更换。
