问 为什么正时皮带一定要换,多久时间进行更换?
- 大正中牌
- 0浏览 · 2019-12-04 10:36
- 玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
- 嘉际
每个品牌的汽车更换正时皮带的时间要求都不一致,普遍在6万至10万公里之间。
超过5万公里以上就应该经常检查,及时发现正时皮带是否有异常。主要是听声音,一般如有磨损异常,都会有先兆,如不正常的响声等。或是因磨损出现的异味。更换时间看该汽车的保养手册就有明确规定。
检查皮带是否有裂纹,老化,4S店既然建议你换,还是换掉好,因为要是车辆在行驶时如果正时皮带突然断了,会把发动机里面的气门顶弯,那样的话就要花大钱的,所以不要省小钱,注意,还有发电机的皮带,也要检查是否老化。
