问 中排座椅靠背电动调节时候异响, 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 爱生活爱屯哥 0浏览 · 2025-03-25 12:44· 发布于北京 往起抬没劲, 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,这种情况的话都是属于我们这个电动调节座椅,齿轮电机运转阻力过大导致的这个声音出现,异响声音出现。解决问题的话,我们要把座椅进行拆卸,然后后面的这个坐垫套给他拆掉检查一下这个座椅升降轨道以及这个电机是不是比较脏发卡的问题,解决问题,我可以把这个座椅升降轨道给他清洗干净,然后电机这边涂抹一点润滑油进行润滑一下,降低一下阻力,看一下这个还有没有声音出现,如果还有声音的话就要,更换座椅调整电机解决问题。 2025-03-25 12:46 来自浙江 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 流郎者 关禁闭 已屏蔽 这个应该是座椅滑道上面的齿条或电机的齿轮磨损的打滑声,伴随着调节无力,更换齿条式齿轮即可解决问题。 2025-03-25 12:48 来自河南 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽 可能是电动调节座椅的齿轮电机运转阻力过大,会导致异响。或者电机本身故障了,也会使动力输出不足,出现抬起没劲的情况。 2025-03-25 15:05 来自吉林 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
