新车需要慢点开进行磨合?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-05-21 08:39
现在的车辆是不是都不用磨合了啊?
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
刚买的新车也是有个磨合期的,一般就是在3000公里,磨合期的要求就是速度尽量控制100以内,转速的话在3000以内,正常平稳驾驶就行的哈,别太暴力哟。
2021-05-21 08:39 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
磨合期主要是对刹车、发动机、变速箱、传动系统等进行磨合。刹车的磨合一般在500公里,要看刹车灵不灵敏,是不是点一下就能刹住,能让驾驶的人与车子更加默契。这时候不要老紧急刹车或频繁刹车,会损伤刹车盘和刹车片,使刹车盘表面留下明显划痕,降低使用寿命。而发动机的磨合是整个车辆磨合中最重要的一part,发动机在磨合期内,尽量控制转速在2000转内,利用发动机的运转,使这些零件表面更加的光滑,达到最佳配合间隙,起到降低油耗,延长发动机使用寿命的作用。当然具体情况还要具体分析,对于小型乘用车,尤其是纯进口车,一般都不需要磨合期了;对于载客车,一定需要磨合,即使加了蜗轮增压或这个那个的;非乘用小排量车而言,500公里就可以;对于大排量车来说,2000公里也足够了。
2021-05-21 08:39 回复
珲春车友7883388 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
现在的新车基本上都是不需要磨合的了。说是都是已经冷磨合完了才出厂的,我觉得所谓的磨合就是磨合人与车的默契度,个人觉得就正常开车,注意别超速了就可以的。
2021-05-21 08:39 回复
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
现在的车子做工这些都是很不错的了,所以一般不存在什么刻意的去磨合的,只要好好开车就可以了。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  理论上新车出厂前已经做过冷磨处理,不需要再磨合,实际操作中有95%以上的车主都会采取3-5千公里的磨合!使整个车子的各部位充分接触、摩擦、适应的过程,新车时速不要超过90-100,发动机转速不要超过3000转,不要超载,不要急加油门,急踩刹车,首保以后随便跑,确保行车安全!
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主您好!建议新车磨合期在2500-3000KM左右。在磨合期内车辆发动机转速控制在以3000转以内,不要长时间运转,也不要高速行驶,避免急加速和急刹车尽量不要去牵引任何其他的东西,少走颠簸路,使新车各部件适应环境,延长各零部件使用寿命,同时需要及时首保
问答人工7 关禁闭 已屏蔽
现在的车辆虽然也有磨合期,但是并不需专门磨合车辆,买来的新车正常的驾驶就行了,要记住的是不要太过于暴力的开车,比如转速尽量别超过三千呗,速度的话在100以内这样开就可以,不是必须匀速行驶的。
