火花塞亲们都是多少公里替换的?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-05-13 09:23
哪样的不错呢?
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
  通常情况下要看原车使用的火花类型,各种类型火花塞的更换周期:1、普通火花塞的寿命为2万公里,一般超过2万公里后仍能使用,但建议不要超过4万公里,否则点火效能下降,导致发动机功率下降; 2、单铂金火花塞的寿命为5-8万公里,需定期更换,单铂金火花塞性能下降表现为阳极正常,阴极烧蚀,点火间隙变化等; 3、铱金火花塞的寿命为5万公里,性能下降时表现为阴极烧蚀,造成点火间隙变化与稳定性下降,建议定期更换; 4、铱铂金火花塞的寿命8-10万公里,性能下降时通常表现为陶瓷绝缘部分老化,出现漏气现象而导致缸压下降,动力不足,勉强使用油耗加大,效能更差,建议定期更换;5、双铱金火花塞的寿命理论上超过10万公里,是目前性能最好的火花塞,它有点火迅速、动力强劲、寿命较长的特点,建议定期更换。
当自强多努力 关禁闭 已屏蔽
                     火花塞在使用普通材质的话,一般是考虑3-4万公里就行的,而这个铂金或者铱金火花塞可以延长更换使用时间,最长可以达到8万公里的,而且火花塞的寿命受发动机工况以及驾驶员操作习惯的方面影响,所以也要参考实际情况,火花塞电极间隙增大就要及时换,否则会造成启动困难,而且定期更换火花塞也可以延长发动机寿命。
2021-05-13 09:23 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
一般厂家的车主手册上都有要求,最好是按照车主手册上面的要求更换,这个就可以了,不能只换一两个,一换必须换全套。一般选装NGK或者博世或者三维都可以。普通两三万,好一点的坚持四五万公里差不多。
2021-05-13 09:23 回复
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
看你换什么材料的吧。目前来讲主要分为普通火花塞,铂金火花塞,铱金火花塞。分别为3万公里、6-8万公里、及8-10万公里上下更换吧。像博世、NGK等都是不错的普通火花塞最便宜,铱金火花塞最贵了。
2021-05-13 09:23 回复
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
只要没有出现点火困难等问题,就没有必要更换火花塞,推荐铱铂金材质的,性能更好,更换周期更长。
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
理论上镍合金火花塞的寿命为2万公里,铂金火花塞的为4万公里,铱金火花塞的寿命则达到6-8万公里,双铱金、铱铂金可长达10万公里。
简单快乐1a 关禁闭 已屏蔽
火花塞几公里更换一次要根据火花塞的材料不同情况而定:1、普通铜芯火花塞30000公里左右更换一次;2、贵金属火花塞80000公里左右更换一次。
