问 你们机油是半年还是一万公里去啊? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 awp67tfjz 0浏览 · 2021-04-08 06:41 你们机油寿命到多少去保养,是半年还是一万公里去啊?  举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽 乐风 我用的就是国产全合成530的机油,只要是正品就行,一年10000公里更换一次无压力。 2021-04-08 06:42 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 普通1兵 关禁闭 已屏蔽 汽车的首保后的常规保养这样来保:全合成机油:一般8000-10000公里左右更换。如果用车辆较少,时间长了机油也会发生氧化,性能降低,所以一年左右也需要更换掉。 半合成机油:6000-8000公里左右更换即可。矿物质油:5000公里左右更换。 2021-04-08 06:43 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 五十四万r8 关禁闭 已屏蔽 看你用得是什么机油了。全合成的机油的性能和衰减是很好的。全合成可以10000公里保养一次的。但是最多不要超过12000公里保养就行了。 2021-04-08 06:45 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 知足常乐169688 关禁闭 已屏蔽 一般5000公里换一次或者半年换一次机油,这两个指标,哪个先到就先按哪个。1.普通矿物油提前到3500-4000公里换一换; 2.半合成机油提前到5500-6000公里换一换; 3.全合成机油则提前到7500-8000公里关一次。 2021-04-08 06:45 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽 凌渡 保养周期可以根据咱们使用的机油型号来定 ,使用矿物质机油可以五个月或者5000公里更换一次 ,使用半合成的机油可以八个月或者8000公里更换一次 ,使用全合成的机油 可以一年或者1万公里更换一次 2021-04-08 06:45 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽 一般矿物质油半年或者5000公里,半合成半年或者7500公里,全合成可以一年或者10000公里!实际要根据机油实际使用情况来决定保养间隔。 2021-04-08 06:46 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 一梦一月又一夜 关禁闭 已屏蔽 雅阁 你好如果是换全合成机油可以一万公里更换,时间的话个人建议还是半年一换对车好,因为时间长了机油容易变质产生积碳,私家车半年一换即使没跑多少换换机油 2021-04-08 06:46 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 木鈴亭 关禁闭 已屏蔽 奇瑞A3 这个全合成机油的话,1万公里保养一次就是可以的,这个看一下你的情况吧。 2021-04-08 06:56 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
