问 雨刮刮玻璃声音好大,怎么解决?
- 风花雪夜帝
- 0浏览 · 2021-03-29 08:02
如果发现 了,雨刮刮玻璃声音好大,怎么解决?更换?
- 龍威四海 关禁闭 已屏蔽
- 来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
雨刮声音大是磨损了摩擦力大,要更换了,正常来说雨刮片使用周期是在1-2年左右,但如果保养的好也可以使用3-4年,如果出现雨刮器刮不干净了或者有异响了就可以考虑更换了。一般当雨刮片刮过之后,前风挡仍留有水痕,或者有刮过的痕迹,或者刮时有异响等,不能使玻璃干净无痕,效果失常,使用不适就需要更换了。 当然,你继续用也可以,只是刮的效果不理想,或者有刺耳声音,最甚者胶条老化变形。 要是发现刮得有些不够干净了,可以使用细砂纸来打磨更新一下,但要是刮得很不干净,这是属于比较严重或是到了年限时,应该尽快换一个新的是最好的。
- 凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
- 凯迪拉克CT6
- 宜春车友9380591 关禁闭 已屏蔽
- 雷凌
- 醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
- 比亚迪G3
- 谜qwe 关禁闭 已屏蔽
- 宏光MINIEV
- 1个车主 关禁闭 已屏蔽
- 高尔夫
- 我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
- 传祺GS4
- 深圳车友9425502 关禁闭 已屏蔽
- Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
- GX369 关禁闭 已屏蔽
- 楼兰
- xuliang0 关禁闭 已屏蔽
- 速腾
- 乔森133 关禁闭 已屏蔽
- 奥迪A3(进口)
车子开雨刮有异响通常是下列几种原因:
01.挡风玻璃涂层或异物导致异响
有些车主会在挡风玻璃上使用液体蜡,这层驱水薄膜会导致雨刮片颤振,造成异响,清除这种涂层就可以消除异响。如果挡风玻璃上有油渍、灰尘等,也会导致雨刮片工作时与挡风玻璃摩擦发出尖锐的声音,甚至还可能损伤雨刮片。请车主务必及时清理,以保证挡风玻璃的清洁。
02.雨刮臂的下压力异常导致异响
雨刮片和挡风玻璃之间压力过大会增大摩擦力,压力过小又容易发生颤振。通过雨刮臂压力测量仪检查下压力,对雨刮臂进行调整,消除异响。
03.雨刮片变形、老化导致异响
长时间使用可能会导致雨刮片变形,雨刮片属于橡胶制品,也会出现老化、变硬的现象。这些由于雨刮片自身原因造成的异响,最有效的方法就是直接更换新的雨刮片。
04.雨刮电机损坏导致异响
雨刮片是通过雨刮电机驱动,从而实现刮拭动作的。如果发现异响是雨刮电机损坏而发出的,这时须尽快进行更加详细的检查,更换新的电机。
共有条对话 >
01.挡风玻璃涂层或异物导致异响
02.雨刮臂的下压力异常导致异响
03.雨刮片变形、老化导致异响
04.雨刮电机损坏导致异响
- 帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
- 萍果129 关禁闭 已屏蔽
- Polo
- 7758521sql 关禁闭 已屏蔽
- 北京汽车E系列
- 1个车主 关禁闭 已屏蔽
- 高尔夫
- wqf163 关禁闭 已屏蔽
- Polo
- mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
- 帝豪GS
- 你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
- 雅阁
打开App,查看更多评论
