问 你们空调滤芯都是多久时间更换,有时候有点尼味?
清香一春天
0浏览 · 2021-03-21 08:23
多少钱更换的?
Kangtabinbin 关禁闭 已屏蔽
长安启源Q05
空调滤芯一般半年左右更换一次或者1万公里更换一次即可,在雾霾比较严重的情况下用车,最好是3个月更换一次。
2021-03-21 08:25 回复
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
假如是原厂正品建议参考说明书上的要求,假如是大品牌正品可以按照每5000公里一清理,每10000公里一更换,其它小厂品牌建议每5000公里更换即可:
1、首先,空气滤芯是过滤进入到发动机内部的空气,防止杂物和灰尘进入发动机的燃烧室,过大或较为坚硬的杂物不仅可能会堵塞进气道,而且还有可能会损伤活塞和气门等等;
2、而过多的细小灰尘进入燃烧室会与机油混合,产生类似研磨的效应,这对发动机的活塞和缸壁会造成致命的损伤。因此保证空气滤芯的正常使用才能更好的维持发动机的良好工作状态,而空气滤芯在经过一段时间的使用后就不可避免的会积攒很多杂物和灰尘,此时不仅会影响空气滤芯的过滤效果也增加了空气滤芯的进气效率,为了能够持续过滤空气保护发动机,我们就必须更换新的空气滤芯;
2021-03-21 08:25 回复
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
  车辆行驶20000公里更换一次空调滤芯,如果每年行驶公里数不多也可以1年或10000公里更换一次空调滤芯!
2021-03-21 08:26 回复
四季大好河山 关禁闭 已屏蔽
空调滤芯和空气滤芯我都是没保养的时候更换一次,这个我是自己在网上购买回来自己安装
10黔东南苗族侗族 关禁闭 已屏蔽
自己换的话,我是上下。空调滤芯一般1万公里上下换吧,有时候环境好,不脏的情况下,吹吹还可以继续使用。马勒、博世都还不错的。
我信你个鬼哟 关禁闭 已屏蔽
几十一个。开空调出现异味先换一个空调滤芯试试看,如果不行的话,那就清洗一下空调管道,还有蒸发箱。可能是蒸发箱发霉了。
笨绵羊咩咩 关禁闭 已屏蔽
换空调滤芯方面的话,一般建议是按照时间方面一年至少要换一次,其次的话如果比较脏就提前一些。
小二醉酒42度 关禁闭 已屏蔽
有味就换,汽车的空调滤(空调格)它的主要作用是过滤车外进入的空气,长期不更换可能会导致空调异味的,正常更换周期是一万公里换一回就可以的,也可以先检查不脏就继续用,而且价格比较便宜的,品牌可以用博世的几十元一个。
跑酷不累 关禁闭 已屏蔽
可以考虑换了,正常来说空调滤不需要每次都更换,一般是在1-1.5万公里的时候更换一次就可以的哈,看具体脏不脏了,根据当地实际空气质量。一般更换博世品牌的不错哟。
古洛的烦恼 关禁闭 已屏蔽
那就换吧,考虑更换汽车的空调滤的话,我建议你可以考虑一年或者1.5万公里换呀,这个不是说保养每次都换,而且可以自己更换更省钱品牌上网购博世的专用型号,几十元
