机油加多了有影响吗?
孤独一生剑
0浏览 · 2021-03-14 11:00
保养的时候发现机油加多了一点儿,这个会有影响吗?
liuyinji 关禁闭 已屏蔽
天籁
如果加的机油多了一些,建议楼主您抽一些出来,机油加多了会增加油耗的。
2021-03-14 11:02 回复
沈阳车友6962217 关禁闭 已屏蔽
加多了影响: 1、容易对曲轴旋转造成更大的阻力,也就会影响发动机的动力输出,从而增加油耗。 2、容易使更多的机油甩到缸壁上,产生烧机油现象,同时也会使尾气排放超标,严重的还会使三元催化器中毒。 3、造成活塞环负荷增加。
2021-03-14 11:02 回复
梦之园家 关禁闭 已屏蔽
                    机油加多了 会增大发动机内壁的磨损,而且加多了还有影响车子的油耗,发动机噪音也会变大的。
2021-03-14 11:04 回复
刮风不下雨了 关禁闭 已屏蔽
                    机油不能少加,也不能加多了,因为加多的话会导致发动机声音沉闷,同时还是加速发动机的磨损,得不偿失,只是一点点多不影响。
歌唱祖国强大 关禁闭 已屏蔽
                    机油加多的话肯定不好,这个情况下最好抽出来点,否则的话对发动机的使用寿命影响大,噪音也大。
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
机油加多了一点点不要紧,如果多的比较多那就尽快处理一下,轻则油耗增加排放超标,严重的可能损伤发动机
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
机油加多了的话,会造成油耗升高,对车辆的三元催化器也会有不良影响,如果超出过多,建议抽出来一些。
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
机油加多,过多的机油会参与燃烧,导致燃烧残留物聚集在燃烧室壁上,加速气缸与活塞的磨损从而降低车辆的使用寿命
王炸要不起998 关禁闭 已屏蔽
雅绅特
加过多了影响曲轴连杆的润滑,因为那部位有大部分是靠飞溅润滑的,你可想想,油底壳油面超高了,曲轴打下去,不是损失了很大的饿功率吗?且油还能飞溅得很高吗?好有,加太多了,会使机油不容易散热,发动机太热了,会影响什么那应该不用说了吧!!功率下降,开锅,风扇早开,浪费电力,油耗又增加等等影响可多着呢
