机油加多了有影响吗?
紫禁之情狼
0浏览 · 2021-02-23 13:13
保养的时候发现机油加多了一点儿,这个会有影响吗?
光辉岁月198108 关禁闭 已屏蔽
                    机油加多了会增加车辆发动机的负担 加速无力 油耗增加 建议检查机油尺
2021-02-23 13:14 回复
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
如果机油加多了会有什么影响(超过上限)?1.输出功率降低,油耗上升汽缸底的机油是不接触曲轴的,机油碰到曲轴就说明机油过量了,曲轴是要靠机油润滑的,但不是靠接触润滑,它的润滑是由机油泵提供的压力油来实现的。如果发动机中机油过多,曲轴大部分或全部浸泡在机油中,机油对它的阻滞力增大,对外表现就是发动机运转发闷,运转阻力增大。2.加快积碳的产生如果机油添加过多,就会到处乱窜各种渗透,最糟糕的情况就是流到发动机的燃烧室里面去了,等于说和汽油一块烧了,长时间烧机油就会引发发动机积碳,燃烧室内积碳增多,那车子有了积碳后,动力下降、油耗升高。3.可能损坏三元催化器由于机油进入燃烧室的量增多,使尾气排放恶化,影响三元催化器的寿命,严重时可能会使三元催化器损坏。4.加快汽车部件老化部分车型因为润滑系统里面的机油太多了,会导致各个部件承受的负担和压力特别大,压力越大,车子里面的各种部件就会老化越快。比较明显的是曲轴箱油封,它的压力过高就会加速老化,老化之后就非常有可能产生机油渗漏的风险。
2021-02-23 13:15 回复
207992157 关禁闭 已屏蔽
加多了影响: 1、容易对曲轴旋转造成更大的阻力,也就会影响发动机的动力输出,从而增加油耗。 2、容易使更多的机油甩到缸壁上,产生烧机油现象,同时也会使尾气排放超标,严重的还会使三元催化器中毒。 3、造成活塞环负荷增加。
2021-02-23 13:17 回复
盗版书生 关禁闭 已屏蔽
瑞虎5
机油加多了是有影响的,一个是会影响到车子的油耗,比较费油。二是车子的动力会没劲。
阳光的海滩 关禁闭 已屏蔽
我这个机油加多了,话应该会有这个问题的,所以呢,你可以考虑来对待这件事,要把多余的机油抽出来
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
更换机油后,如果机油加得过满或者机油粘度比原来的高,都可能导致油耗和噪音增加.
三湖慈鲷鱼 关禁闭 已屏蔽
首先,机油有刻度尺最低不能低于下限,最高不能高于上限,如果高于上限太多的话,那就需要你放出来点
