请教汽油滤芯什吗时间更换?
liuzhly
0浏览 · 2020-12-26 12:18
目前开着没问题一直大型加油站加油油品很好?请教各位汽油滤芯啥时间更换?
二哥好R 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
看看你的保养手册建议的时间和公里数规定噢,按照那个来做就可以了,最标准的
2020-12-26 12:19 回复
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
一般来说,每行驶10000-20000公里左右就需要汽车滤芯了。当然,我们还是要看实际情况来做决定的,如果发现滤芯颜色明显变黑的话,即使没有到规定的更换期限,也是需要将其替换的。
2020-12-26 12:20 回复
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
    True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
    如果你所在的地区油品比较好,加的汽油杂质少的话,25000-30000公里更换一个也问题不大。如果燃料杂质含量大,汽油滤芯堵塞的机率就会大大增加,公里数就要缩短到1.5万公里。
    最爱梅花盛开 关禁闭 已屏蔽
    五菱之光
    汽油滤芯的话可以三万公里左右更换一次就行了,如果在小加油站加油,油品不好就提前一点了/
    沙文 关禁闭 已屏蔽
    3万公里内必须更换了。
