轮胎侧面被扎破换胎吗?
Ym87C
0浏览 · 2020-12-16 08:55
车辆的轮胎一旦侧面被扎破,是不是没法就行修补?
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     轮胎侧面是最薄弱的地方,如果破损或者鼓包了,高速行驶容易发生危险。一般建议这个情况轮胎不能修补最好直接换!
2020-12-16 08:56 回复
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
需要看一下是否该口子已经破损或伤及内部的帘子布材料了,如果胎侧已经破损的话,我们不建议修补了,如果该口子并未伤及帘子布材料,那还可以继续使用,但需定期查看伤口有否扩大,帘线有否损伤,如果有的话请及时更换新轮胎。如果明确有漏气或者鼓包现象,轮胎都不建议继续使用了。
2020-12-16 08:56 回复
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
是的,得换,胎侧不可以修补。(胎侧在轮胎滚动时会弯曲变形,容易导致修补材料脱落)
2020-12-16 08:58 回复
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
轮胎侧面的橡胶很薄容易从损坏处爆胎,而且无法修补,因为修补要磨去部分橡胶,会变得更薄,一般修理店都不给修理轮胎侧面,都是建议更换
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
  是的,侧面的橡胶很薄容易从损坏处爆胎,而且无法修补,因为修补要磨去部分橡胶,会变得更薄,一般修理店都不给修理轮胎侧面,都是建议更换,爆胎会非常危险。
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
  今天不幸轮胎侧面扎钉 线断了 不能再用了 480换好407韩泰205的原装胎 速度到时很快
长春车友4972801 关禁闭 已屏蔽
不是 口子不大可以修补
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
轮胎侧面扎胎的话,一般是不能补胎的,只能考虑更换新的轮胎了,没有其他好的办法。
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
  轮胎侧面被扎破换胎 直接去更换掉的,侧面本身就比较薄的,一般师傅也不会建议你修复的。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  轮胎侧面最薄弱补上后,更换至后轮市区跑跑没什么问题,如果跑长途上高速,建议还是更换掉,毕竟人身安全是最重要的!
丽水车友7852418 关禁闭 已屏蔽
