正常情况下轮胎可以跑几年?
Ym87C
0浏览 · 2020-12-05 10:42
一般来说轮胎可以跑个几年,大概多少公里的?
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
汽车轮胎的更换有很多判断标准,新轮胎过了保质期,也不会丧失使用价值,所以应综合考虑。
1、里程标准
综合路况4-5万公里。沥青平整路面5万公里,砂石崎岖路3万公里。当超过3万公里时,胎面摩擦系数小于50,如遇雨雪湿滑路面时,胎纹挤排水功能下降或丧失,摩擦系数小于15,砂石路面易爆胎。
2、技术标准:
胎纹沟槽小于1.6MM,应更换轮胎。胎纹沟槽耐磨指示标志外露,表明纹沟深度只剩下不足1.6毫米,轮胎耐磨指示标志就是花纹沟中的凸起,如果使用花纹沟所剩深度低于1.6毫米的轮胎会出现雨天牵引力和制动力会突然丧失,以及雪天可能牵引力全无。
3、时间标准 5-8年。橡胶会自然老化,软胎8年,硬胎5年.。即使放置不用,轮胎的寿命也在消耗。
4、承重负荷标准
承重轮、驱(制)动轮要经常交替更换。因为,前轮驱动磨损严重,后轮承重,侧重和磨损不同,交替使用可延长轮胎使用寿命。
5、胎面标准
胎面被扎4次以上的轮胎、胎侧被扎或者被啃坏的轮胎、胎面被扎直径超过4mm的轮胎、胎肩被扎的轮胎,出现这些情况的轮胎建议及时更换。
2020-12-05 10:43 回复
太原邦月月鸟鹏 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
如果轮胎一直保养得好好的,并且磨损也不严重的啊,最长轮胎可以用个六七年的了啊
2020-12-05 10:43 回复
MX8756 关禁闭 已屏蔽
iCAR 03
轮胎正常使用可以用五年或者八万公里更换,轮胎发生老化或者剩余沟深不足两毫米就要更换了。
2020-12-05 10:43 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  轮胎是否需要更换,一是胎侧受伤或被扎及胎面伤口太大,二是磨损到轮胎的磨损标记,三是自然的老化十分严重时。
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
轮胎老化严重,而且伤到了胎体。沟槽深度达到或低于1.6毫米,轮胎上面都有标记的,可以看一下。最后就是那个破损的轮胎及鼓包的轮出现以上的情况就应该更换了,一般时间与公里数是4年或六万公里,都是一个参考的值。
雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
威朗
一般是两个指标,第一是超过6年,第二是跑了超过6万公里,不过具体也要看你的磨损情况,小牌子的轮胎一般更换要及时,如果是倍耐力、固特异等高端品牌,各方面的综合性能会更强一些,不过也要看实际用车环境而决定。
勋润安 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
  正常情况下轮胎 是可以跑个 六年左右的啊,我看过最长的是十年还是原车胎的。
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
轮胎表面花纹磨损到低于1.6毫米时,就该更换了。轮胎上的磨损标记,也是按这个标准来设置的。但事实上,这只是一个最低要求,真到了这个程度,轮胎的抓地力和排水性能大幅下降,安全性会变差。我看过国外一些轮胎专家的建议,说在这个标准上再提高一倍才比较安全,也就是说,胎纹要留3毫米以上的深度。 除此之外还有一个问题就是橡胶的老化问题。结合国情综合来看,如果要给轮胎确定一个安全使用年限的话,我觉得,应该是5到6年为宜,保守些的话,可以在5年左右换掉。 汽车轮胎的使用寿命大概就是这样:安全行驶里程大概是8万公里,年限大概是5年,哪方面先到了,就要考虑更新。
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
中华V5
新轮胎可以跑6、7万公里,用5、6年。我的车轮胎5年多开始有老化裂纹,觉得还不是很严重。那天遇到专卖店里有优惠活动,就一块买了4条轮胎换了。
