空调滤芯可以两万公里一更换吗?
晓风残月11
0浏览 · 2020-05-31 09:46
空调滤芯可以两万公里一更换吗?需要间隔多长时间拿出来清洗?
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
一般情况下每一万公里或一年左右就要更换一次空调滤芯,不过这跟开什么车,在什么交通环境下使用也有关系,比如雾霾严重的北方一些城市,可能7、8千公里就要更换了,所以行车环境会影响更换周期。滤芯是空调的重要组成部分,就像是空调的口罩,当空气通过风扇进入到车内时,空调滤芯就可以过滤掉空气中的污染物,包括尾气、灰尘、粉末、细菌以及废气等等,使车内空气洁净度大大提高,从而保护驾乘人员的身体健康,同时还可以防止玻璃雾化。
不过自己可以通过这些方式来判断空调滤芯是否需要进行更换:
第一,空调出现异味时需要更换;
第二,我们在给汽车做保养的时候可以选择更换;
第三,我们可以通过自己查看爱车的空调滤芯情况,如果杂质过多已经起不到过滤作用时,可以自己更换。
还凑合 关禁闭 已屏蔽
理想L6
您好,你可以根据路况来定,路况好很干净可以先跑一万,摘下来看一下滤芯情况,不是特别脏可以用气泵吹一下。空调滤太脏开空调会有异味,有尘土味,到那时...
2020-05-31 09:47 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
四滤更换周期,机油滤每次保养与机油一起更换,汽油滤建议每3万公里更换一次(藏在油箱里的可以考虑5万左右更换),空气滤与空调滤建议城市街道2年或2万公里一次更换,期间保养时吹扫,天天出入尘土飞扬之地酌情减少时间里程。
2020-05-31 09:47 回复
boyirensheng 关禁闭 已屏蔽
比亚迪F3
空气环境好的话可以,但是一般情况下一年就差不多更换一次吧,毕竟没多少钱的东西,而且我们天天坐在车里呼吸车内空气,对自己要好点。
2020-05-31 09:48 回复
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
如果是空调滤芯脏了的话可以自己洗洗吹吹,一般情况下是3万多一换。正常工况下,一个原厂的空调滤芯使用寿命是3万公里或一年。
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
一般来说,汽车空调滤芯多久换一次,具体取决于个人用车情况、外界环境及季节气候,一般情况下,城市家用车1-2万公里或者1年左右更换一次。如果平时行驶的环境比较差,灰尘比较多,这样空调滤芯会很容易脏,应适当缩短更换周期。另外,不同季节的空调使用频率不一样,更换周期也不同。
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
荣威i5
这个空调滤芯多数还是和你的当地实际情况有关,如果天气质量好的话,也没什么问题,其实没事,你自个可以拆开看一看,空调滤芯脏不脏?
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
第一,空调出现异味时需要更换;
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
一般情况下,1.2万公里更换一次。有条件的话每次保养都用气枪清理一次,每次保养没条件进行清理。
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
空调滤芯如果是不脏的情况下清一下是可以使用两万公里一换的啊,只要没有异味就行了。
累了肩膀借你 关禁闭 已屏蔽
长安欧尚A600
    我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
    传祺GS4
    空调滤芯一般一年或者是两万公里更换一次,不过还是要看用车环境,如果太脏就 提前更换
    沙文 关禁闭 已屏蔽
    最后一年更换两次,至少一次,而且选用大品牌,要用有活性碳的那种。因为这种,直接影响到你的呼吸系统以及你的身体健康。
